输入电压: +2.1V ~ +5.5V 轨到轨输入输出 增益带宽积: 1MHz (Typ.) 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.) 静态电流低(5V电源): 40μA per Amplifier (Typ.) 工作温度: -40°C ~ +125°C 放大器内部集成抗RF干扰功能 GS321封装有:SOT23-5和SC70-5; GS358封装有:SOP-8和MSOP-8以及DIP-8 ,DFN-8; GS324 封装有:SOP-14 和 TSSOP-14 GS6001/GS6004方案特点: 输入电压:+1.8V ~ +6V 轨到轨输入输出 增益带宽积: 1MHz (Typ.) 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) 最大输入失调电压低: 3.5mV (Max.) 静态电流低(5V电源): 75μA per Amplifier (Typ.) 工作温度: -40°C ~ +125°C 放大器内部集成抗RF干扰功能 封装: GS6001 :SOT23-5 和 SC70-5 ; GS6002 :SOP-8 和 MSOP-8 GS6004 : SOP-14 and TSSOP-14 。
GS8631/GS8434方案特点: 输入电压:+2.1V ~ +5.5V 轨到轨输入输出 增益宽带积: 6MHz (Typ.) 低输入偏置电流: 1pA (Typ.) 输入失调电压: 3.5mV (Max.) 压摆率: 4.2V/μs Settling Time to 0.1% with 2V Step: 0.3μs 低噪声 : 13nV/√ Hz @10kHz 静态电流: 470uA per Amplifier (Typ.) 工作温度: -40°C ~ +125°C
封装: GS8631 :SOT23-5和SC70-5封装; |
