EQA-16 产品功能: CS5305E是一款26V输入,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型 概要 CS5305E 是一款26V输入,单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。 集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。CS5305E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5305E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。 CS5305E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 CS5305E具有频率抖动的功能,系统会在正常工作的频率点上叠加微小抖动,从而使能量不会集中在一个固定频率点上,大大改善系统的EMI特性,该功能可以通过外部管脚FREQ使能(低电平)及关闭(悬空或者接高电平),此功能方便客户产品过EMI认证。 CS5305E具有终止电流可编程功能。通过设置不同的外部分压电阻, 可以很方便的调节充电终止电流的大小。ITERM端的电压可以在60mV-600mV之间可调,终止电流和两个电阻的关系如下公式所示: 其中VCC为内部TermLDO输出电压,为电流检测电阻,为CC充电流;当ITERM端接VCC时,充电终止电流为默认的内部设定值1/10*ICC。
描述 26V输入同步降压型充电 99%系统工作占空比 最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调 NTC功能 降压充电效率90% ±1%电池恒压精度 充电终止电流独立可调 支持LED充电状态指示 内置功率MOS 550KHz开关频率,可支持2.2uH 电感 输出过压,短路保护 输入欠压,过压保护 IC过温保护 Ic温度自适应调节 封装 EQA16
应用 蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具等领域
引脚排列以及定义 CS5310E是一款26V输入,两节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。 CS5310E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5310E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。 CS5310E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外 接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 CS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型 充电管理IC。CS5315E是一款26V输入,三节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。 CS5315E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路 。CS5315E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。 CS5315E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度 调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。 CS8318C 适用三节锂电铅酸三种防破音模式33W单声道R类功放IC
文件下载,请回复 |
