产品简介 V33是用于消费类成像设备的入门级SoC。它可以支持多达一个CMOS传感器,并具有嵌入式高质量图像信号处理器(ISP)和H.264 CODEC,支持高达1080p30。还集成了各种外围接口,以扩展其连接性并降低总系统BOM成本。V33系列提供两种不同的封装,即V33A和V33M,其中V33M在IC封装中具有嵌入式DRAM,以实现小尺寸设计。
V33MA——混合摄像机控制器
V33MA混合摄像机控制器是用于DSC和DV应用程序(例如仪表板)的高度集成的SoC解决方案相机,运动/随身相机和可穿戴式相机。它在全图分辨率下支持高ISO-6400,视频和静止图像的图像稳定功能,以及在不到1600万像素的分辨率下捕获静止图像的能力,使用iCatch的高级字幕和视频处理技术,两次连续拍摄之间的间隔为一秒钟。
通过iCatch的超强噪点,即使在非常弱的光线条件下也可实现出色的图像质量减少技术,避免由于与相机震动有关的长时间曝光而造成的模糊高性能的H.264编解码器使摄像机可以拍摄完整的高清视频并将数据压缩为小文件。
V33MA还集成了嵌入式DDR3 SDRAM和用于这些外围设备的各种外围控制器。在DSC / DV系统中,
例如:LCD显示器,存储介质,RTC,PWM,PLL,HDMI输出和多通道通用ADC,变为红色系统BOM成本。 1.特征
图像传感器接口
·4通道LVDS,HiSPI和MIPI CSI2串行接口
·具有150MHz像素时钟的并行接口
·CCD或CMOS传感器高达2200万像素
2.先进的静止图像处理
·ISO高ISO:3200、6400
·with使用AHD以16秒的速度以0.6秒的速度拍摄
·without不带LDC的10MP @ 10fps,带LDC的10MP @ 7fps
·高性能FD(面部识别)和OT(物体跟踪)引擎
·cor镜头变形校正
·cancel涂片取消
·dynamic宽动态范围/高动态范围
·re校正后的色度差
·数码影像稳定
·滚动调节器补偿
3.中央处理器
·CPU可编程CPU频率高达480MHz
·boot片内64KB掩膜ROM,用于引导代码
4.先进的视频处理
·1080p视频录制和播放
·H.264视频编解码器,主要配置文件和高级配置文件,最高级别4.1
·支持CABAC和CAVLC熵编码
·支持I / P / B片
·先进的比特率控制机制
·1080p @ 30fps或720p @ 60fps
5.显示能力
·LCD面板接口– UPS051 / UPS052 / CCIR656 / C-
·CIR601 /平行RGB
·LCM面板接口– i80 / M68
·片上PAL / NTSC编码器和TV DAC
·片上HDMI控制器和PHY
·pha Alpha混合OSD
6.记忆
·with具有可编程SDRAM的16位SDRAM控制器频率高达360Mhz
·in DDR3 SDRAM封装系统
7.周边设备
·用于NAND闪存,SDIO,SD SPI,SPI,
·MMC4.0,MS和MS-pro
·with具有UVC和UAC支持的USB 2.0设备
·20个具有多功能的GPIO,2个UART,2个PWM
·实时时钟(RTC),6个计时器和看门狗定时器(WDT)
·6个10位SAR ADC通道
·4个12位高速OIS ADC通道
·with具有麦克风输入的16位单声道音频ADC
·24位单声道音频DAC,具有1条电视输出和1个扬声器输出
·I2S用于音频输入/输出
·用于无线设备的SDIO接口
8.包
·13x13mm的293球HSBGA封装
·操作温度:-10°C至+ 70°C
V33MA
