比亚迪BF3603是一种高度集成的VGA摄像机芯片,包括CMOS图像传感器(CIS)和图像信号处理功能(ISP)。 它是用世界上最先进的CMOS图像传感器制作的 实现超低暗噪声、高灵敏度和极低功耗成像系统的R流程。 该传感器由一个653x493有效像素阵列组成,其光学格式为十分之一英寸。 它h作为集成噪声消除CDS(相关双采样)电路,模拟全局增益和分离的R/G/B增益控制器,自动黑电平补偿和片上10位ADC。 片上ISP提供一个非常平滑的AE(自动曝光)和准确的AWB(自动白平衡)控制。 它提供各种数据格式,如拜耳RGB、RGB444、RGB555、RGB565、YCbCr4:2:2。 它有一个共同的 主机采用双线串行接口控制整个传感器的运行。
该产品能够在VGA模式下,在24MHZ时钟下以每秒30帧的速度工作,用户可以完全控制图像质量和数据格式。 所有所需的图像处理功能 国家统计局,包括曝光控制、白平衡控制、颜色饱和控制等,也是通过双线串行总线可编程的。
特征 标准光学格式十分之一英寸。
30帧/秒VGA模式@24MHz主时钟。 高温超低暗噪声。
各种输出格式:YCb Cr4:2,2,RGB444,RGB555,RGB565,Raw B艾尔(652x492)。
电源:2.7~3.1V的核心,1.7~3.1V的I/O。
水平/垂直镜。
50/60Hz闪烁取消。
可编程I/O驱动能力。
支持黑色太阳c 一种幸福。
自动黑电平控制。
图像处理功能:镜头阴影校正,伽马校正,差像素校正,颜色插值,假颜色抑制,紫色弗林 通用电气校正,低通滤波器,颜色空间转换,颜色校正,边缘增强,自动曝光,自动白平衡,颜色饱和度和对比度,和数据格式转换。
12种类型 特殊视频效果
片上测试模式的生成包括客户可编程
包:CSP
技术规格 有源像素阵列:653x493
像素大小:2.25μm×2.25μm
敏感度:1.0V
lux.sz暗电流:3mV/S在40℃
功耗:80mW@30fps和单2.8V电源
备用电流:20uA
S/N比值:35d B
动态范围:58d B
工作温度:-30~80℃
稳定图像温度-10~60℃
最佳透镜主光角:29o
功能概述图
功能概述图
BF3603的活动图像阵列为653x493像素。 主动像素通过列/行驱动电路逐步读出。 为了降低固定模式噪声,采用CDS电路 。 该ASP块主要用于控制全局增益和颜色增益,以获得不同光照条件和色温下的精确曝光和白平衡。 模拟信号为transfer 通过A/D转换器将ED转换为数字信号。 数字信号在ISP块中进行处理,包括拜耳插值、低通滤波器、颜色校正、伽马校正、数据格式转换 等等。 用户可以通过双线串行接口总线轻松控制这些功能。
像素阵列
像素阵列
通过493rows将活动像素数组配置为653列。 虚拟像素和暗行被添加到活动像素数组之外。
像素阵列被拜耳色滤光片覆盖,如图2所示。 原色BG/GR阵列是以线条交替的方式排列的。 因为每个像素只能有一种颜色 在它上过滤,只有一个颜色分量可以通过像素获得。 BF3603可以通过8位输出数据总线提供原始拜耳数据或YUV数据。 如果在列中没有翻转,则从0中读出列到651。 如果在列中翻转,则从652读出列到1。 如果没有连续翻转,则从0到491读出行。 如果连续翻转,则从492读到1。 这样,输出像素颜色ord 呃总是一样的。
文件下载,请回复
