比亚迪BF2206是一种高度集成的UXGA摄像机芯片,包括CMOS图像传感器(CIS)和MIPI CSI-2(摄像机串行接口2)。 它是用世界上最先进的CMOS图像传感器制作的 实现超低暗噪声、高灵敏度、极低功耗成像系统的过程。 该传感器由1600×1200有效像素阵列组成,其光学格式为1/6英寸和i 在UXGA分辨率下,t能够在36MHz主时钟上以每秒15帧的速度工作。 它集成了噪声消除CDS(相关双采样)电路,模拟全局增益,自动 无黑电平补偿和片上10位ADC。 它只是通过控制常用的双线串行接口,为BayerRGB提供串行MIPI接口。
1/6英寸的标准光学格式。
超低高温暗噪声。
典型的超低功耗12015兆瓦@每秒, 50uA@功率向下
输出格式:原始拜耳(1600 x 1200)
电源:I/O和数字1.7~3.1V,模拟2.7~3.1V。可与信号2.8V(可选)电源一起工作。
水平/垂直后视镜。
可编程I/O驱动能力。
支持黑日取消。
自动黑电平控制。
视频分辨率:UXGA,720P
多种类型的片上测试模式生成,包括客户可编程
职能概述
BF2206具有1600x1200像素的活动图像阵列。 主动像素通过列/行驱动电路逐步读出。 为了减少固定模式噪声,采用CDS电路 泰德。 该ASP块主要用于控制全局增益和颜色增益,以获得不同光照条件和色温下的精确曝光和白平衡。 模拟信号是传输的用A/D转换器对数字信号进行D。 用户可以通过双线串行接口总线轻松控制这些功能。 BF2206的图像数据只能通过MIPI接口传输到主机系统.
像素阵列
像素数组包括1600×1200个成像有效像素,其地址范围为(0,0)到(1599,1199)。 为了提高图像的均匀性,有一些额外的虚拟行和8e 在顶部的Xtra暗行和在这个成像阵列的底部的8个额外的虚拟行。 此外,它有6个额外的虚拟列在右侧和6个额外的虚拟列在左侧。
像素阵列被拜耳色滤光片覆盖,如图2所示。 原色BG/GR阵列是以线条交替的方式排列的。 因为每个像素只能有一种颜色f 在它上,只有一个颜色分量可以通过像素获得。 如果在列和行中翻转,则地址范围从(1600,1200)更改为(1,1)。 这样,输出像素颜色顺序为al 方式一样。
图3。 双线串行接口定时
操作理论
将BF2206的寄存器通过二线串行接口写入和读取。 BF2206具有双线串行接口从机。 BF2206由二线串行接口时钟(SCL)控制,它 由二线串行接口主驱动。 数据通过双线串行接口数据(SDA)线传输进出BF2206。 SCL和SDA线被a拉到VDDIO2kΩ片外电阻。 从设备或主设备都可以将线路拉下来。 二线串行接口协议确定允许哪个设备在任何情况下将两条线拉下来 时间。
文件下载,请回复
- 340.52 KB
1 RD币 购买记录
- 比亚迪BF2206图像传感器芯片datasheet-应用设计指导
- 610.75 KB
1 RD币 购买记录
