四通道恒流输出,单通道最大100MA12-90MA 外挂电流设定3V-3.5V 超低供电电压优异的电流均匀性通道与通道电流相差 小于3%芯片与芯片间相差小于4%Oe 脉冲宽度: 120ns 施密特触发输入165℃ 热开关保护机制5ns 输出组延迟,用于错位输出 最大输出电压: 30v -40℃~85℃工作温度
芯片特性;NU514是一种用于LED照明的4路恒流接收器驱动器,用于 led 照明。NU514通过单个OE引脚的控制,NU514可以同时吸收4路恒流。输出电流可由外挂电流设定电阻设定,各个输出通道可以相互连接,以获得更高的电流驱动能力。 具有这种并行输出能力,一个 nu514可以驱动大多数 led 使用的12毫安到360毫安的恒流。 电路保护: 3KV输出通道ESD保护 应用方案: 一般的LED照明 工程照明 LCD背光照明 户外照明
- 432.12 KB
应用电路
