安森美AR0144CS是一个1/4英寸1.0MP CMOS数字图像传感器,有源像素阵列为1280(H)×800(V)。 它结合了一个新的创新的全球快门像素设计优化,以准确和f捕捉移动场景。 该传感器在微光和明亮的场景中产生清晰、低噪声的图像。 它包括复杂的相机功能,如自动曝光控制,窗口,行跳过模式,列跳模式,像素绑定和视频和单帧模式。 它是通过一个简单的二线串行接口可编程的。 AR0144CS产生了非常清晰、尖锐的数字它的图片,以及它捕获连续视频和单帧的能力,使它成为广泛应用的完美选择,包括扫描和工业检查。
超长光与IR性能研究
高清视频(720p60)
2-位MPI的数据信息接口
自动黑层信号(ABLC)协议审计 水平和垂直镜像,缠绕和像素宾宁
片上自动曝光控制的任何可编程ROI
5×5统计引擎的任何可编程ROI·柔性控制的行和C卷轴模式
正卷轴模式同步
在卷轴控制
正卷轴阶段循环(PLL)中构建
关键性能参数
关键性能参数
说明
开关半导体AR0144CS可以在其默认模式下操作,也可以为帧大小、曝光、增益和其他参数编程。 默认模式输出是60帧p处的全分辨率图像呃第二(FPS)。 它使用并行或串行(MIPI)输出端口输出12位原始数据。 该设备可以在视频(主)模式或帧触发模式下操作。 FRAME_VALID和LINE_V在专用引脚上输出ALID信号,以及同步像素时钟。 一个专用的闪光引脚可以编程控制外部LED或闪光曝光照明。 AR0144CS包括 允许特定于应用程序的调优的附加功能:加窗、自动曝光控制、自动黑电平校正、车载温度传感器、行跳和列跳模式和binn 英格模式。 该传感器的设计是在较宽的温度范围内工作(-40°C到85°C)。
功能概述
AR0144CS是一种渐进扫描传感器,以恒定的帧速率生成像素数据流。 它使用一个片上锁相环(PLL),可以选择地启用它来生成所有输入从一个主输入时钟运行在6到48兆赫之间的时钟。 最大输出像素速率为74.25Mp/s,对应的时钟速率为74.25MHz。 图1显示了一个框图 传感器。
块状图
用户与传感器的交互是通过二线串行总线,它与阵列控制、模拟信号链和数字信号链通信。 传感器的核心是1.0MPActiv 电子像素传感器阵列。 AR0144CS具有全球快门技术,可精确捕捉移动图像。 通过regis编程集成时间来控制整个数组的曝光之三设定。 所有行在读出之前同时集成光。 一旦读取了一行,来自列的数据就会通过模拟信号链(提供偏移校正和 增益),然后通过模数转换器(ADC)。 来自ADC的输出是数组中每个像素的12位值。 ADC输出通过数字处理信号链(wh 我提供进一步的数据路径校正和应用数字增益)。 像素数据以高达74.25Mp/s的速率输出,与帧和线同步信号并行。
文件下载,请回复
- 171.18 KB
3 RD币 购买记录
- 安森美AR0144数字图像传感器数据手册框图
