2G 2nd Generation,第二代移动通信系统。
3G 3rd Generation,第三代移动通信系统。
4G 4th Generation,第四代移动通信系统。
5G 5th Generation,第五代移动通信系统。
3DES Triple Data Encryption Standard,三重数据加密标准。
3DES(即Triple DES)是DES向AES过渡的加密算法(1999年,NIST将3DES指定为过渡的加密标准),是DES的一个更安全的变形。
3DES 是DES加密算法的一种模式,它使用3条56位的密钥对数据进行三次加密。
3GPP Third Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划。(成立于1998年,由许多国家和地区的电信标准化组织共同组成,是一个具有广泛代表性的国际标准化组织,是3G技术的重要制定者。它存在的意义,就是为了协调成员之间的矛盾,制定规则和契约。)
5GC 5G Core Network,5G 核心网。
5G NSA 5G Non-Standalone,5G非独立组网。
5G不能直接连核心网,通过4G控制面接入,再通过双连接的方式使用户面在4G和5G分流。
5G SA 5G Standalone,5G独立组网。(采用端到端的5G网络架构,从终端、无线新空口到核心网都采用5G相关标准,支持5G各类接口,实现5G各项功能,提供5G类服务。)
5G RAN 5G Radio Access Network,5G 接入网。
5QI 5G QoS ldentifier,5G QoS指示符。
802.1x 基于客户端/服务器的访问控制和认证协议。它可以限制未经授权的用户/设备通过接入端口访问LAN/WLAN。当客户端与AP关联后,是否可以使用AP提供的无线服务要取决于802.1x的认证结果。如果客户端能通过认证,就可以访问WLAN中的资源;如果不能通过认证,则无法访问WLAN中的资源。
A3 algorithm A3,A3鉴权算法。
AAA Authentication, Authorization and Accounting,认证、授权和计费。(一个用于配置认证、授权和计费的机制。认证是指对用户的身份与可使用的网络服务进行确认;授权(Authorization)是指依据认证结果开放网络服务给用户;计费是指记录用户对各种网络服务的用量并提供给计费系统。)
AAS Adaptive Antenna System,自适应天线系统。(采用多根天线收发信号的天线系统,利用数字信号处理技术跟踪、提取各移动用户的空间信息,产生空间定向波束,达到利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。可以利用用户空间位置的不同,在同一信道中发送和接受各用户的信号而不发生相互干扰,进而提高系统的频谱利用率。)
AAU Active Antenna Unit,有源天线处理单元。
ABR Adaptive Bit Rate (ABR),自适应码率。(自适应码率指视频服务端提供多种码率的媒资,客户端根据实际情况,如网络拥塞情况、播放器处理能力等,选择最合适的码率进行视频播放。并根据情况变化,自动切换合适的码率分片文件。目前支持自适应码率的流媒体协议有DASH、HLS、HSS等。)
ACC Automatic Congestion Control,自动拥塞控制。(当去往某局的业务量过大导致话路负荷过大时,由发生拥塞的MSCServer发起,由相邻MSC Server实现的自动流量控制业务。)
ACK ACKnowledgement,应答消息。
接收端发送的、确认信息成功接收的响应信息。确认可以在任何层面实现,包括物理层(利用电压在一条或多条线缆上对传输进行协调)、链路层(表示一条物理链路进行了成功的传输)、甚至更高的层级。
ACL Access Control List,访问控制列表。(被授权访问某一资源的实体及其访问权限的列表。)
ACL规则 控制用户访问权限的规则。
ACL组 在配置ACL规则之前,首先需要创建一个ACL组。主要用来确定ACL规则的类型、匹配顺序和步长。
ACLR Adjacent Channel Leakage power Ratio,邻道泄漏功率比。
文件下载,请回复
一牛5G技术/应用QQ群:1062906675
5G方案及技术咨询电话:18924675756(微信同号)加号请备注
