查看: 1004|回复: 0
[问题] LT7680 是乐升半导体继 LT7681、LT7683、LT7686 TFT 绘图显示芯片...
发表于 2020-9-17 16:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省东莞市
产品说明 :
LT7680 是乐升半导体继 LT7681LT7683LT7686 TFT 绘图显示芯片后推出的一个高效能 LCD 图形加速显示芯片。显示的分辨率可以支持由 320*240 (QVGA)到 1280*1024(SXGA),显示屏则支持 16/18-bits 的 RGB 接口。
LT7680 支持 SPI、I2C 串口界面。为了达到多层次、高分辨率的显示效果,LT7680 内建了 128Mb 显示内存,可以支持从每像素1bit 的 2 灰阶到高达每像素 18bit 的 256K 颜色显示。LT7680 内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、三角形、矩形、圆角矩形等功能,同时内嵌的硬件图形加速引擎(BTE)提供了命令类型的图形操作,如画面旋转、翻转、镜射、画中画(PIP)及图形混合、透明显示等功能,大大提升了产品的显示效能,因而能够极大程度地减轻 MCU 的软件运行负担,如果使用高速的 SPI 接口更能减少 MCU I/O 口的需求,而不必为了 TFT 屏而去升级 MCU。 LT7680 强大的显示效能非常适合于具有 TFT-LCD 显示的嵌入式系统,如 家电、工业控制、电子仪器、医疗设备、人机接口、工业设备、检测设备、充电桩、多功能事务机、电梯指示、验票闸口指示 等产品。
产品规格
•  支持 SPI、I2C 串行界面
•  内建几何绘图引擎,支持画点、画线、画曲线、椭圆、
   三角形、矩形、圆角矩形功能
•  内建 2D 图形加速引擎,提供如显示旋转、画面镜射、
   PIP(Picture-in-Picture)及图形混合透明显示
•  内建高容量 128Mbit 显示内存
•  支持 320*240 到 1280*1024 的 16/18bits RGB 接口
   显示屏
•  内建标准 ISO/IEC 8859 文字字库
•  内建 2 组 16bit PWM Timer
•  提供 SPI / I2C Master 串行通信接口
•  提供待机、休眠、睡眠三种省电模式
•  内建可程序化 PLL,供给 LCD 扫描、显示内存 及内部
   系统时序
•  工作电压:3.0V~3.6V
•  封装: 68pin QFN
内部方块图:
应用示意图:
产品型号:
产品信息电子档:
•   LT768x 中文简介
•   TFT 模块厂应用-1      •   TFT 模块厂应用-2
•   系统端的应用-1          •   系统端的应用-2 (ppt)
•   黑白屏转彩屏应用      •   LT768x 选型表
2020-9-17 16:57 上传
4.33 MB
1
2020-9-17 16:57 上传
5.04 MB
0
2020-9-17 16:57 上传
4.82 MB
0
2020-9-17 16:57 上传
4.63 MB
0
2020-9-17 16:57 上传
729.18 KB
0
2020-9-17 16:57 上传
1.39 MB
0
2020-9-17 16:58 上传
5.41 MB
0
我知道答案 回答被采纳将会获得5 RD币 已有0人回答
