BLY-HT-450无线温度传感器说明书
1、 概述: 1.1: 产品简介:
此款无线温度传感,是集温度采集与传输于一体的智能无线产品,能够精确测量温度。温度测量部分采用 BLY 特殊定制专业的电阻式传感器,外加传感器 专用金属防护罩,保证了测量数据的可靠性与稳定性。信号传输方式可选择,支持 433M/2.4G 多种频段,传输协议可选择,支持 LORA, ZigBee,6LowPan 协议,可覆盖 90% 的各种应用场景。多套温度传感器与无线路由器可组成完整的温度监测系统。此款产品最大的特点在于:采用 BLY 定制专用传感器,温度范围(-200 度--1000 度) ;无线距离长短可调,无线覆盖监测范围 0-10km ;设计传感器寿命长达 10 年无需换电池( 电池容量 1500mAH ,距离 200 米以内, 10 秒更新一次数据) ,是真正意义上的“双十”产品,即十公里无线传输距离,十年不换电池。
1.2:应用场合:
BLY 无线温度传感器适用于室内外各种环境的温度监测,广泛应用于电解铝厂、电厂、隧道、电力设备间、温室大棚、 实验室、博物馆、图书馆、档案馆、 生产车间、仓库、机房、楼宇自控等场所。
2、产品特点:
◆高精度温度采集,适用于各种环境的温度测量; ◇无线传输,现场施工免布线,方便安置; ◆标准化设计,外形美观、结构科学,贴面安装, 拆装方便; ◇传感器专业化定制,稳定可靠,温度范围可达-200 度至 1000 度; ◆通信距离最远可达 10000m(Lora 模式,空旷环境); ◇433M/2.4G 多种频段可选、 Lora,Zigbee,6LowPan 协议可选; ◆设计传感器寿命长达 10 年无需换电池(电池容量 1500mAH,距离 200 米以内,10 秒更新一次数据); ◇IP65 防护等级,性能优异,适用各种环境(IP65:表示产品可以 完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害)
3、技术参数: 测温范围 -200℃至 1000℃ 温度精度±0.5℃ 温度漂移±0.1℃/年 供电电源 DC 3.6V/5V 传输距离最高 10000 米( Lora 模式,空旷环境) 网络类型星型 无线频率 433M/2.4G ISM 免费频段 传感器节点信道 1-400 传感器节点网络 ID 范围 1-65535 传感器节点地址范围 1-65535 结构形式一体式 ABS 工程塑料与金属外壳可选 安装方式螺丝固定 外形尺寸 80.6mm*50.6mm*35mm 防水等级 IP65
