产品概述 专为固定资产保全而设计的超长待机GPS定位终端。W21由超高性能电池供电, 自动唤醒时间可从1分钟到10天之间任意设置,在所设置的时间点上报完数据后,自动进入超低功耗的深度休眠状态,确保 W21 可以待机1100天以上。 基于JT/T808-2013协议,通过GPS/ GPRS网络和监控服务器通信,运营商可轻松把 W21 集成到自己的监控系统平台中。 本产品体积小巧,便于隐蔽安装,尤其适用于金融租赁、分期按揭、物流运输、公交客运、公务车、船运、工程机械等行业。
产品外观
整机尺寸:73mm*47mm*23mm;
主要特点
超低功耗、超长待机 内置2节1500mAh超大容量电池,理论待机可达3年以上。超低功耗 电路设计,休眠最低功耗<10uA。 强磁吸附(可选配) 内置4粒超强磁力的钕铁硼,每粒表在磁力高达3000N(Gs)。 光感防拆 内置光敏传感器,安装后非法拆机时即刻唤醒终端,并第一时间上报拆卸报警。 平台指令缓存(需平台支持) 从平台下发指令修改终端的工作模式时,如果当时终端不在线,指令会缓存在平台, 终端在下次上线时,平台会把缓存的指令下发,无需等待又确保指令安全送达。本功能与平台有关。 多种工作模式 模式0 :时间间隔上报模式,可设上传时间间隔为60秒-864000秒(10天),出厂默认是24小时上传一次,上传时间以客户第一次开机时间为基准。 模式1:指定时间上传模式。客户可以自由设定上传时间,每天只在设定时间上报, 最多可以设置4个时间。 盲区补报 最多可以保存400条信息 超小尺寸 整机尺寸为73mm*47mm*23mm。 内置 RTC 实时时钟,网络/GPS 自动校时 每次联网或GPS定位后自动更新RTC时钟,减少使用时间越长上传时间误差越大的问题,确保准时准点开机。 自动唤醒模式 在M0模式且设置值>=86400的状态下终端每隔12小时自动唤醒一次并与平台进行交互,如无最新指令,30秒后再次休眠。 低电提醒 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml5940\wps5.jpg低于20电量时发出低电提醒(需平台支持) 状态及版本信息查看(需平台支持) BDS/GPS/GSM 基站多重定位 SIM 卡 ICCID 码主动上报 EPO 辅助定位 定时开关机 工业级模块设计 JT/T808 通讯协议及扩展 电池更换方便 两节 CR123A 封装电池,用户可以自行更换。 追踪模式智能省电(需 G-SENSOR 支持) 在 M0 模式且设置值等于 60S 时设备进入追踪模式,此模式下设备每 60S 上报一次位置数据,当 G-SENSOR 检测到有效震动时开启 GPS 定位,当持续检测无震动信号时关闭 GPS 定位同时设备进入低功耗待机状态以便节省电量。
方案或技术咨询电话:18928412535(微信同号)加号请备注
