AXP221s 是一款高度集成的电源系统管理
芯片,针对单芯锂电池 ( 锂离子或锂聚合物 ) 且需要多路电源转换输出的应用,提供简单易用而又可以灵活配置的完整电源解决方案,充分满足多核应用处理器系统对于电源相对复杂而精确控制的要求。
AXP221s 集成了一个效率高达 94% 的 USB3.0-Compatible Flash Charger,充电电流可达 2.1A;同时支持 21 路电源输出(包含 5 路大电流 DCDC,最高效率可达 95%),包含电压 / 电流 / 温度监视等多路 12-Bit ADC;为保证电源系统安全稳定,AXP221s 还整合了过/ 欠压 (
OVP/UVP)、过温 (OTP)、过流 (OCP) 等保护电路;独有的 E-Gauge ™电量计系统在保证高精度计量的同时大幅度减少了电池参数测试流程。
AXP221s 提供了一个快速接口,让系统可以动态调节输出电压,并配合应用处理器系统实现多种工作模式的转换,最大限度的延长电池续航时间。
AXP221s 的智慧电能平衡 (Intelligent Power Select, IPS ™ ) 电路可以在 USB 以及外部交流适配器、锂电池和应用系统负载之间安全透明的分配电能,并且在只有外部输入电源而没有电池 ( 或者电池过放 / 损坏 ) 的情况下也可以使应用系统正常工作。
AXP221s 提供 8mm x 8mm x0.75 mm 68-pin QFN 封装。
AXP221s 可应用于:
■ 平板电脑,智能手机 , 智能电视,数字摄像机
■ 超便携移动电脑 UMPC / UMPC-like,学习机
APX221s特性表
APX221s特性表
APX221s管脚图
AXP221s_Datasheet_V1.2.pdf
(3.95 MB, 下载次数: 9, 售价: 3 RD币)
