1 引 言 现场可编程门阵列 FPGA有集成度高、体积小、灵活可重配置、实验风险小等优点,在复杂数字系统中得到了越来越广泛的应用。随着FPGA技术的成熟和不断飞速发展,数字电路的设计只需一片FPGA器件、一些存储设备和一些电气接口匹配电路的解决方案已成为主流选择方案。根据多年的应用经验,相关数字系统中,FPGA器件的选型非常重要,不合理的选型会导致一系列的后续设计问题,有时甚至会使设计失败;合理的选型不光可以避免设计问题,而且可以提高系统的性价比,延长产品的生命周期,获得预想不到的经济效果。 经过深入研究,总结了以下选型问题:器件的供货渠道和开发工具的支持;器件的硬件资源;器件的电气接口标准;器件的速度等级;器件的温度等级;器件的封装;器件的价格。 2 FPGA器件选型应该考虑的问题 2.1 器件的供货渠道和开发工具的支持 目前,主要的FPGA供应商有Xllinx公司、 Altera公司、Lattic公司和Actel公司,其中Xllinx公司和Altera公司的规模最大,能提供器件的种类非常丰富。FPGA的发展速度非常快,很多型号的FPGA器件已不是主流产品,为了提高产品的生命周期,最好在货源比较足的主流器件中选型。目前,Altera公司的主流器件有CycloneⅡ,CycloneⅢ,StatixⅡ,StatixⅡGX,StatixⅢ和StatixⅢGX等系列,其中CycloneⅡ和CycloneⅢ系列主要应用于逻辑设计和简单的数字信号处理,StatixⅡ和StatixⅢ系列主要应用于高速复杂数字信号处理和高速逻辑设计,StatixⅡGX和StatixⅢGX系列主要应用于通讯领域;Xllinx公司的主流器件有Spartan-3E,Spartan-3A,Virtex-4LX,Virtex-4 SX,Virtex-4 FX,Virtex-5 LX,Virtex-5SX和Virtex-5 FX等系列,其中Spartan-3E和Spartan-3A系列主要应用于逻辑设计和简单数字信号处理,Vir-tex-4 LX和Virtex-5 LX系列主要应用于高速逻辑设计,Virtex-4 SX和Virtex-5 SX系列主要应用于高速复杂数字信号处理,Virtex-4 FX和Virtex-5 FX系列主要应用于嵌入式系统。 两家公司都提供了优秀的开发工具。Xllinx公司有集成开发环境ISE,Altera公司有集成开发环境QuartusⅡ,两个集成开发环境支持本公司所有器件的设计和开发。该集成开发环境不仅功能强大、界面友好,而且有很多第三方合作伙伴提供相应的技术支持,能使器件获得更高的性能。因此,如果没有特殊应用要求,建议最好在这两家公司进行器件选型。 2.2器件的硬件资源 硬件资源是器件选型的重要标准。硬件资源包括逻辑资源、I/O资源、布线资源、DSP资源、存储器资源、锁相环资源、串行 收发器资源和硬核微处理器资源等。 逻辑资源和I/O资源的需求是每位设计人员最关心的问题,一般都会考虑到,可是,过度消耗I/O资源和布线资源可能产生的问题却很容易被忽视。主流FPGA器件中,逻辑资源都比较丰富,一般可以满足应用需求。可是,在比较复杂的数字系统中,过度I/O资源的消耗可能会导致2个问题:FPGA负荷过重,器件发热严重,设计中要考虑器件的散热问题;局部布线资源不足,电路的运行速度明显降低,有时甚至使设计不能适配器件,设计失败。根据本人的应用经验: (1)在做复杂数字信号处理时,位数比较高的乘法器和除法器对全局布线资源的消耗量比较大; (2)在做逻辑设计时,双向I/O口对局部布线资源的消耗量比较大; (3)在利用存储器资源设计滤波器的应用场合,局部布线资源的消耗量比较大; (4)在电气接口标准比较多,而逻辑比较复杂的应用场合,局部布线资源的消耗量比较大。据Altera公司推荐,设计中最好能预留30%以上的逻辑资源、20%以上的I/O资源和30%以上的布线资源。而且,从两家公司器件的结构看,Xllinx公司器件的可编程逻辑块相对于Al-tera公司要复杂一些,使用起来要灵活一些。在一些复杂的、控制信号比较多的设计中,适合选用Xllinx公司的产品。不过Xllinx公司器件布线资源是分段的,器件延时的可预测性要差一些。在这些应用场合,最好首先做设计仿真,对设计中的布线资源,尤其是很容易被忽视的局部布线资源,要有一个比较充分的了解,然后在考虑器件选型,是比较理想的。 在做乘法运算比较多而且对速度性能要求比较高的应用场合,最好能选用带DSP资源比较多的器件,例如,Altera公司的StatixⅡ和StatixⅢ系列,Xllinx公司的Virtex-4 SX和Virtex-5 SX系列等。 器件中的存储器资源主要有2种用途:作高性能滤波器;实现小容量高速数据缓存。这是一种比较宝贵的硬件资源,一般器件中的存储器资源都不太多,存储器资源较多的器件逻辑容量也非常大,用得也比较少,供货渠道也不多,器件价格也非常高。因此,在器件选型时,最好不要片面追求设计的集成度而选用这种器件,可以考虑选用低端器件+外扩存储器的设计方案。
