相关配置:
在命令行中进入 Tina 根目录,执行命令进入配置主界面:
source build/envsetup.sh(详见①)
lunch (详见②)
make kernel_menuconfig (详见③)
详注:
① 加载环境变量及 tina 提供的命令
② 输入编号,选择方案,注意,例如 R40 对应方案为:azalea_m2ultra-tina
③ 进入内核配置主界面(对一个 shell 而言,前两个命令只需要执行一次)
内核配置:3.4 内核与 3.10, 4.4 内核配置有部分不一样,这里分别作描述:
以 R16 为例,配置路径:
Device Drivers
└─>Pulse-Width Modulation (PWM) Support
└─>sunxi pwm support
操作图示:
3.10 以及 4.4 内核配置路径:
Device Drivers
└─>SUNXI PWM SELECT
└─>Sunxi Enhance PWM Support
操作图示:
kernel_menuconfig 主界面
设备数配置
以 R40 为例,dts 路径:
tina/lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/sun8iw11p1.dtsi
pwm dts 的配置如下,使用 pwm 时一般不需要修改该配置
pwm: pwm@01c23400 {
compatible = "Allwinner,sunxi-pwm";
reg = <0x0 0x01c23400 0x0 0x154>;
pwm-number = <1>;
pwm-base = <0x0>;
pwms = <&pwm0>, <&pwm1>;
sys_config 配置:根据内核不同,sys_config 有些许不同
文件下载请回复
