蓝牙mesh网络使用已经安全,可靠并已受所有智能手机支持的技术,为大规模工业部署奠定了框架。蓝牙Mesh标准位于蓝牙之上,是创建网格网络的一种方式。在Mesh网络中,不是让网络上的每个设备与中央集线器进行通信,而是只要它们在范围内,每个设备就可以与周围的任何其他设备进行通信。
蓝牙Mesh带来了两个主要好处。网络范围扩大了–而不是每个设备都需要在网络集线器的20-30米之内,而现在每个设备仅需要在另一个设备的20-30米之内。网络的弹性也得到了提高–没有单点故障,因此,如果一个节点发生故障,数据可以绕其路由并通过。 面向未来的工厂
蓝牙Mesh的主要受益者之一是照明行业。照明显然是形成Mesh网络骨干的候选人。它总是在那儿,并且与市电相连,因此可用性或电源没有问题。 许多连接照明的制造商必须开发自己的专有标准或采用不同的技术来实现Mesh网络。尽管这已经允许进行大规模部署,但这是以互操作性为代价的 蓝牙Mesh通过使用已经安全,可靠且已被所有智能手机支持的蓝牙技术,搭建一个框架使所有事物协同工作,从而减少了该问题。最重要的是,它允许一切都连接,因为您知道到处都有可用的连接。 智能仓储解决方案
工业物联网(IIoT)处于智能互联技术的最前沿。节省时间和金钱固然不错,但要说服消费者说要在产品生命周期内花费10美元来节省20美元,要比说服公司花费10万美元来节省20万美元要困难得多。 仓储是IIoT可以为公司带来巨大收益的一个领域。例如,Mesh网络使使用信标跟踪资产变得更加容易,这样您就可以准确知道设备在哪里以及是否在使用设备。 更进一步,如果您的机器也已连接,那么它还可以实时报告有关其运行状况的数据,以便预测性维护可以在问题变为故障之前解决问题。 网状网络可以更好地控制环境。例如,您可以在每个产品上安装湿度传感器(在处理高度敏感的材料时非常重要),然后连接到HVAC系统以确保所有产品都存储在正确的条件下。这样的小收获仅仅是开始。使用网状网络,可以使仓储效率更高。 全自动仓库
借助全自动,互联的仓库,您可以完全消除死角。由机器人操作的垂直堆叠系统消除了为人类提供走动的空间,从而使人们可以随意走动以将物品捡拾或装载到位。 一个系统,即AutoStore正是这样做的。该公司已为汉莎航空公司和彪马公司等公司实施了自动化仓储解决方案,并估计在大多数情况下,它们可以减少多达75%的仓库空间。 系统已完全连接。机器人从垂直堆叠的垃圾箱中拾取货物,并且可以实时监控所有内容。他们知道什么时候该去充电,他们可以告诉您是否需要维护。而且,他们确切地知道一切在哪里,因此他们可以比人类更快,更有效地交付商品。 如此规模的自动化不仅可以降低成本,而且可以提高安全性。如果您从仓库的危险工作环境中疏散人员,那么工业事故的数量将直线下降。 蓝牙Mesh的未来既然蓝牙已经引入了Mesh标准,网状网络的巨大优势终于可以大规模部署了。最初于2017年发布的 Bluetooth Mesh 1.0随后是2019年1月的更新1.0.1版本。这是次要更新,它没有带来任何主要的新功能,但主要关注规范文档中的可读性问题和错别字。它更易于访问。 这并不意味着Mesh的势头正在下降,并且蓝牙SIG中的网格工作组正在努力对网格规范进行将来的更新,以确保蓝牙网格能够发挥其最大潜力。Mesh网络能够彻底改变行业和家庭中的物联网,将智能互联未来的现实拉近了一大步。 (文章来源于:蓝牙联盟SIG,转载请注明)
伦茨科技拥有自主研发数传应用 芯片BLE 5.0和高速传输芯片BLE 5.1并具有全球知识产权 ,针对企业用户和个人消费者,提供智能音频类全套量产产品的解决方案,配套全方位APP软件平台定制开发。随着物联网基础设施逐渐布局,伦茨科技已在共享经济、 人脸识别,美颜/美妆,直播云台、智慧医疗、个人洗护,人机交互等多个领域独具优势。 最新推出的 ST17H66蓝牙BLE5.1芯片,支持蓝牙Mesh,支持一对多,多对多等控制模式,为企业提供“交钥匙”式解决方案,备有全面详细的 参考设计,方便客户快速开发产品和面市,第一时间抢占物联网先机。 BLE5.1 ST17H66蓝牙芯片特征
