Actions
ATS2833是一款高集成度用于
蓝牙音频的单
芯片解决方案,ATS2833面向便捷式蓝牙音箱,
蓝牙耳机市场,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
ATS2833采用
CPU+
DSP双核结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用,支持后台蓝牙及USB高品质音频播放。
ATS2833支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
ATS2833集成蓝牙
控制器支持 V5.0蓝牙规范,支持双模式( 经典蓝牙模式和低功耗蓝牙模式),支持经典和LE模式共存。
详细参数:
系统:
240MHz RISC-32 CPU
处理器内核
400MHz CEVA DSP核心
用于数据和程序的内部336KB RAM
SPI NorFlash的内部32KB CPU ICache
SPI pSRAM的内部32KB缓存
用于自定义软件的内部16M位SPI串行闪存
高达16MB的扩展pSRAM,支持丰富灵活的软件功能
支持24MHz OSC和片上PLL
工作电压:I/O 3.1V,铁芯1.2V
完全可配置PEQ
支持回声消除、降噪和风噪抑制
支持丢包隐藏
支持声音效果,如M
DRC,低音增强,虚拟环绕效果
对称和非对称加密
使用对称密码时,128位的渗出用于对称密钥
非对称密码签名算法为SHA256WithRSA加密,公钥为2048bit
蓝牙:
支持蓝牙V5.0
兼容蓝牙V4.2/V4.2 LE/V4.0/V3.0/V2.1+EDR系统
与A
VRCP配置文件V1.6兼容
与A2DP配置文件V1.3兼容
与HFP配置文件V1.7兼容
支持基本速率和增强数据速率中的所有分组类型
支持SCO/eSCO链接
支持安全简单配对
支持低功耗模式(嗅探/嗅探子额定值/保持/驻车)
蓝牙双模支持:同时LE和BR/EDR
支持多个低能量状态
快速
AGC控制提高接收动态范围
支持AFH动态检测信道质量,提高传输质量
集成类2 PA
支持
电源/增强的电源控制
音频:
内置立体声24位输入
sigma-delta DAC
DAC支持采样率8k/12k/11.025k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48/96kHz
内置立体声20兆瓦的耳机。PA输出支持传统模式和直接驱动模式(耳机)
支持差分音频输出
内置立体声24位输入sigma-delta
ADC
ADC支持采样率8k/12k/11.025k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48/96kHz
支持2个立体声单端模拟输入或1个立体声全差分模拟输入
支持数字话筒
支持单端模拟话筒和全差分话筒
音频接口:
I2S TX和I2S RX,SPDIF TX,采样率高达192KHz
电源:
支持锂离子电池和5V电源
集成
DC-DC降压转换器,可切换至
LDO模式
线性调节器输出VCC、SVCC、RTC
VDD
备用泄漏电流(含RTC
模块):<50uA(全系统)
低功耗:
典型的嗅探电流:600毫安@Vbat=3.8伏
A2DP:15。5毫安@Vbat=3.8伏
HFP:16。5毫安@Vbat=3.8伏
物理接口:
支持
SDIO接口
USB 2.0设备和主机控制器
串行接口:SPI*2,
UART*2
支持远程控制和内部IRC解码
7个独立于
MCU的
PWM驱动器
包装:QFN-48,6mm*6mm,间距0.4mm
应用:
便携式立体声扬声器和扬声器
蓝牙车载音频单元
立体声耳机和耳机
其他蓝牙音频应用
