Genesys GL3510是一个4端口、低功耗和可配置的集线器控制器。它符合USB 3.1规范。GL3510集成了Genesys公司自主研发的usb3.1 Gen 1超高速收发物理层(PHY)和usb2.0高速PHY。它支持超级速度,高速,和全速USB连接,并完全向后兼容所有USB 2.0和USB 1.1主机。GL3510内置5V - 3.3V和5V - 1.2V稳压器,为客户节省BOM成本,方便PCB设计。
GL3510具有本机快速充电特性,符合USB-IF电池充电规范rev1.2,可为苹果、三星Galaxy设备以及任何投诉BC1.2/1.1的设备快速充电。它还允许便携式设备从GL3510充电下游端口(CDP1)或专用充电端口(DCP2)充电1.5A。它可以使系统在“睡眠”和“关机”模式下快速给手持设备充电。
特性
-上游端口支持超速度(SS)、高速(HS)和全速度(FS)流量
-下游端口支持SS、HS、FS和低速(LS)流量
- 1控制管道和1中断管道
-向后兼容USB规范2.0/1.1版本
-兼容USB电池充电版本v1.2,支持CDP, DCP, ACA-Dock
-下游港口可由标准下游港口(SDP)转换为收费下游港口(CDP)或专用收费港口(DCP)
-下游设备可以充电,而上游VBUS不存在,这可以应用在壁式充电器应用
-上游端口能够为支持ACA-Dock或专有充电协议的便携式设备同时充电和数据通信
-支持Apple 1A/2.1 1A/2.4A和Samsung Galaxy设备快速充电
- RISC-like架构
- USB优化指令集
- 1个周期指令执行(最大)
-性能:12MIPS @ 12.5MHz(最大)
-有256字节RAM, 20k字节内部ROM,和24k字节SRAM
-支持USB 3.1 U0/U1/U2/U3电源管理状态
-支持USB连接电源管理(LPM) L0/L1/L2
-支持对所有下游端口的单独/gang模式过电流检测-支持低有功功率开关
-可配置充电端口
-支持配置和定制的VID/PID由EEPROM
-支持复合设备(下游端口不可移动设置)
-支持Poly-fuse /提示功能
-自动切换自供电和母线供电模式
-支持每个特定端口的电气调整
-允许下游端口连接最多8台设备,4 x USB3.1不可移动设备和4 x USB2.0不可移动设备或外露端口
-单外部25mhz晶体/振荡器时钟输入
-内置上游端口1.5 kΩ引体向上和下游港口15 kΩ下拉电阻
-内置5 - 3.3V和5 - 1.2V调节器
-独立USB集线器/坞站
- USB壁式充电器
引脚分配
QFN 64 Pin-out Diagram
功能块
Architecture Diagram
回复下载完整GL3510 datasheet
- 712.91 KB
50 RD币 购买记录
- GL3510 datasheet
