变频单元的检查启封后取出SJ300变频器,并检查以下几项:
(1)确认变频器运输过程中无任何损坏(机体上的损伤、碎屑或缺口)。
(2)启封变频器后,确认其中含有变频器说明书。
(3)检查铭牌并确认收到的是您所定购的产品。
外观及各部分名称:
安装
1.运输:请勿将墙壁固定设备安装得过紧,否则底板可能出现破裂而引起掉落危险。如果发现可能的损坏或者缺少元件请勿安裝或操作变频器。
2.安装变频器的表面:变频器散热槽的温度可能很高(最高可达15σ0℃)。因此,由于可能引起燃烧,安裝变频器的表面应使用不可燃的材料(如铁质)。同样应注意变频器四周的空气间隙。当存在诸如制动电阻或者电感等热源时应特别注意。
3.运行环境--环境温度:变频器环境温度应不超过允许的温度范围(通常-10到50℃)。温度测量应在图示变频器四周的气隙中进行。如果超过了允许温度,元件的寿命可能会降低,尤其是电容的寿命。
4.运行环境--湿度:变频器环境湿度应不超过允许的相对湿度范围(通常5%到90%)。任何情况下变频器不得置于潮气可能进入变频器的环境中。同样,避免将变频器置于太阳直晒的环境中。
5.运行环境--空气安装变频器时请避免灰尘,腐蚀性气体,爆炸性气体,易燃性气体,结露以及海水的破坏。
6.安装位置请使用螺钉或者螺栓将变频器垂直安装。所固定的面板应避免振动并可承担变频器重量。
接线
端子接线图
端子接线图
接线
1.CMI与L端子分别与输入和输岀信号的公共端子相绝缘的,二者相互绝缘。请勿将这些公共端短路或者接地。
2.控制电路的输入输岀接线请使用屏蔽线。将屏蔽接至公共端。
3.接线不要超过20米。必须超过20米时,请使用ⅴX应用控制器,RCD-A(远程操作板)或者CVDE(绝缘信号传输器)。
4.将控制电路接线与主电源和继电器控制接线隔离。
5.如果控制与电源接线必须交叉,则应确保相互成90度。
6.当在TH与CM1端了连接热敏电阻器时,请将热敏电阻器电缆绞合并与其它接线隔离。
7.当针对HM端子或者智能输入端子使用继电器时,请使用24ⅴ直流的控制继电器。
8.当使用继电器作为智能输岀时,请与线圈并联二极管以防止浪涌。
9.请勿将模拟电压端子H与L或者内部电源端子PV24与CMI之间短路。否则将可能引起变频器损坏。
文件下载请回复
