查看: 736|回复: 1
CS5310(高输入电压3A双节锂电池充电管理IC)
发表于 2020-11-25 11:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
CS5310E是一款28V输入,两节锂电池或锂离子聚合物电池的降压型充电管理IC。集成功率MOS,芯片采用同步开关架构 ,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少 整体方案尺寸,降低BOM成本。具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%以上。
CS5310E内置三个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路以及芯片温度调节环路。CS5310E通过外部电阻,可独立灵活调节充电终止电流的大小。
CS5310E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池过压和短路保护、电池温度保护、芯片温度调节和保护,同时还具备电池反接保护功能。此外芯片通过外 接的两路LED指示灯,可对充电过程实现全程监控。
CS5310E具有频率抖动的功能,系统会在正常工作的频率点上叠加微小抖动,从而使能量不会集中在一个固定频率点上,大大改善系统的EMI特性,该功能可以通过外部管脚FREQ使能(低电平)及关闭(悬空或者接高电平),此功能方便客户产品过EMI认证。
描述
26V输入同步降压型充电
99%系统工作占空比
最大3A充电电流,充电电流外部电阻可调
NTC功能
降压充电效率90%
±1%电池恒压精度
充电终止电流独立可调
支持LED充电状态指示
内置功率MOS
550KHz开关频率,可支持4.7uH 电感
输出过压,短路保护
输入欠压,过压保护
IC过温保护
IC温度自适应调节
全集成结构,无需外置二极管
封装
EQA16
蓝牙音箱、电子烟、对讲机、POS机、锂电电池包、玩具等领域
已实名认证
发表于 2020-11-25 12:49:46 | 显示全部楼层 来自 河南省平顶山市
看看阿卡卡那看啊
