关于操作面板的说明
关于操作面板的说明
显示部 | 显示输出频率·电流,线速度,异常内容,设定功能时的数据及其参数No. | RUN(运行)键 | 使变频器运行的键 | STOP(停止)键 | 使变频器运行停止的键 | MODE(模式)键 | 切换“输出频率·电流显示”、“频率设定·监控”、“旋转
方向设定”、“功能设定”等各种模式以及将数据显示切换
为模式显示所用的键 | SET(设定)键 | 切换模式和数据显示以及存储数据所用键。在“输出频率·电
流显示模式”下,进行频率显示和电流显示的切换。 | AUP(上升)键 | 改变数据或输出频率以及利用操作板使其正转运行时,用
于设定正转方向。 | VDOWN(下降)键 | 改变数据或输出频率以及利用操作板使其反转运行时,用
于设定反转方向。 | 频率设定钮 | 用操作板设定运行频率而使用的旋钮。 |
接线方法(主电路)
接线时的注意事项请注意以下事项:以免发生接线错误或使用错误。(有时可导致装置损坏)
1)将电源连接到输入端子(LN或RL1,SL2TL3)上,电动机连接到输出端子(U,V,W)上。
2)电源和电动机的端子请使用带套筒的圆形压紧式端子。
3)主电路接线后,一定要确认连接得是否牢固。否则一旦控制电路接线后会因电线的进出受到限制而不能重新拧紧主电路
4)以最短方式连接到大容量电源变压器时(500kA以上)在变频器的输入端必须要设置改善功率因数的扼流圈
5)有关连接设备和电线尺寸等请参照第18页。
接线方法(控制电路)
1.为控制电路端子接线时,请按照规定尺寸剥去电线的外皮后再使用。
2.松开端子螺丝、将电线从端子下方插入后,按照规定的安装力矩安装。
注:剥去外皮后的电线,接线处理时不要使其散乱。也不要进行焊接处理。安装松动,会导致脱线和误工作。安装过紧,则会导致螺丝、组件的破损,从而引起短路或误工作。
运行注意事项
1.散热片、制动电阻器温度会很高,请勿触摸,以避免烧伤。
2.变频器可以很容易由低速设定为高速运行,在设定时要仔细确认在电动机和设备允许的范围内使其运行,以免受伤
3.必要时请另外准备保持制动器,以免受伤
4.在接通电源之前请再次确认
- 28.48 MB
- 松下变频器VF0C使用手册
