查看: 2392|回复: 0
[android开发工具] Android系统编译环境及连接工具配置
已实名认证
发表于 2020-11-30 14:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
Android系统编译环境及连接工具配置首先附上官网上关于环境搭建的地址目前建议的还是Ubuntu14.04,下面就是用的Ubuntu14.04. 默认系统已安装好。1.更新软件列表和软件版本sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade2.一次性安装必要的软件 工具。sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip3.安装jdk1.7直接通过命令安装:1sudo apt-get install openjdk-7-jdk下载jdk进行配置。编译Android O或P使用1.8的, 这边下载的是java-8-openjdk-amd64.tar.gz。解压到某一路径tar -zxvf java-8-openjdk-amd64.tar.gz配置环境变量。 Editor ~/.bashrc---编辑~/.bashrc. 最后添加:export JAVA_HOME=/opt/jdk8/java-8-openjdk-amd64
export PATH=<span class="MathJax" id="MathJax-Element-1-Frame" tabindex="0" data-mathml="JAVAHOME/bin:" role="presentation" style="display: inline; line-height: 1.5; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">JAVAHOME/bin:JAVAHOME/binATH
export CLASSPATH=.:<span class="MathJax" id="MathJax-Element-2-Frame" tabindex="0" data-mathml="JAVAHOME/lib/dt.jar:" role="presentation" style="display: inline; line-height: 1.5; word-spacing: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;">JAVAHOME/lib/dt.jar:JAVAHOME/lib/dt.jar:JAVA_HOME/lib/tools.jar看是否配置生效。source ~/.bashrcjava -version编译环境基本ok了。 4.连接工具可能配置好的电脑不是直接用于开发,只是提供一个编译环境和代码存储的。开发是通过 其他电脑 去访问的。下面提供了两种连接ssh和samba.  远程桌面不包括在这里。(1)ssh连接  (ssh包含openssh-client和openssh-server)能登录其他机器的ssh需要openssh-client,ubuntu默认已安装。 开放本机的ssh服务,需要安装openssh-server. 直接执行命令即可 sudo apt-get install openssh-serverssh配置文件在:/etc/ssh/sshd_config如果允许root登录,修改这个为yes即可 PermitRootLogin without-password。 其他基本不用动。sudo /etc/init.d/ssh restart使配置生效。(2)samba 文件共享通过命令直接安装sudo apt-get install samba添加用户:smbpasswd -a root配置文件在/etc/samba/smb.conf。可以在最后添加共享目录。具体配置可以查阅相关资料。例如:[Disk1] ---其他电脑看到的文件夹名
path = /home/disk1  ---具体路径
force user=root
force group=root
create mask=0664
directory mask=0775
browseable = yes
writable = yes
public = yes
valid user = root
guest ok = no重新启动服务sudo /etc/init.d/nmbd restart 或者
sudo /etc/init.d/smbd restart然后就能直接访问了。如 window在文件资源管理器 地址输入:\\ip 即可。 ubuntu 输入:smb://ip 即可。5.其他工具(1)ccache配置在~/.bashrc添加:export USE_CCACHE=1
export CCACHE_DIR=/home/disk1/.ccachedir --路径设置大小:ccache -M 200G
