stm32L412xx设备是基于高性能
arm®Cortex®-M4 32位RISC
内核的超低功耗微
控制器,工作频率高达80 MHz。Cortex-M4内核具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm®单精度数据处理指令和数据类型。它还实现了一个完整的一组
DSP指令和一个内存保护单元(MPU),增强了应用程序安全。
STM32L412xx设备嵌入高速存储器(闪存高达128Kbyte,40Kbyte SRAM),四
spi闪存接口(所有软件包都提供)以及连接到两条APB总线的大量增强型I/O和外围设备AHB总线和32位多AHB总线矩阵。STM32L412xx设备为
嵌入式闪存嵌入了多种保护机制存储器和SRAM:读出保护,写入保护,专有代码读出保护和防火墙。
特点:
•超低功耗FlexControl
–1.71 V至3.6 V
电源
–-40°C至85/125°C温度范围
–在VBAT模式下为300 nA:为RTC和32x32位备份寄存器供电
–16 nA关机模式(4个唤醒引脚)
–32 nA待机模式(4个唤醒引脚)
–245 nA待机模式,带RTC
–0.7μA停止2模式,0.95μA带RTC
–79μA/MHz运行模式(
LDO模式)
–28μA/MHz运行模式(@3.3 V S
MPS模式)
–批量采集模式(BAM)
–从停止模式唤醒4μs
–棕色输出复位(BOR)
–互连矩阵
•核心:带FPU的Arm®32位Cortex®-M4
CPU,自适应实时加速器(ART加速器™) 允许从闪存、频率高达80MHz、MPU、100D
MIPS和DSP指令执行0等待状态
•绩效基准
–1.25 DMIPS/MHz(Drystone 2.1)
–273.55 CoreMark®(80 MHz时为3.42 CoreMark/MHz)
•能源基准
–442 ULPMark CP®
–165 ULPMark PP®
•时钟源
–4至48 MHz晶体振荡器
–用于RTC(LSE)的32 kHz晶体振荡器
–内部16 MHz工厂微调RC(±1%)
–内部低功耗32 kHz RC(±5%)
–内部多速100 kHz至48 MHz振荡器,由LSE自动调整(精度优于±0.25%)
–内部48 MHz时钟恢复
STM32L412xx框图
STM32L412xx框图
电气特性:
1.最小值和最大值
除非另有规定,否则保证值为最小值和最大值环境温度、电源电压和频率的测试条件环境温度为TA=25°C且TA=TAmax的100%设备选定的温度范围)。基于特征化结果、设计模拟和/或技术特征的数据如表脚注所示,不在生产中测试。基于表征,最小值和最大值指的是样本测试并代表平均值加上或减去标准偏差的三倍(平均值±3σ)。
2.典型值
除非另有规定,典型数据基于TA=25°C,
VDD=VDDA=3 V。它们仅作为设计指南提供,不进行测试。典型的
ADC精度值是通过对来自在整个温度范围内的标准扩散批,其中95%的设备具有误差小于或等于指示值(平均值±2σ)。
3.典型曲线
除非另有规定,所有典型曲线仅作为设计指南,未经测试。
文件下载请回复
