接入线超低功耗
stm32L051x6/8微
控制器集成了高性能
arm Cortex-M0+32位RISC
内核,一个内存保护单元(MPU),高速
嵌入式存储器(64 KB的闪存程序存储器,2 KB的数据EEPROM和8 KB的RAM)以及广泛的增强I/O和外围设备
STM32L051x6/8设备提供高功率效率,以实现广泛的性能。它是通过大量选择的内部和外部时钟源,一个内部电压适应和几个低功耗实现的模式
STM32L051x6/8设备提供多种模拟功能,一个具有硬件过采样功能的12位
ADC、两个超低功耗比较器、多个定时器、一个低功耗定时器(LPTIM),三个通用16位定时器和一个基本定时器,一个RTC和一个可以用作时基的SysTick。它们还具有两个看门狗,一个具有独立时钟和窗口功能的看门狗,以及一个基于总线时钟的窗口看门狗。
STM32L051x6/8框图
STM32L051x6/8框图
功能概述:
系统配置控制器
系统配置控制器提供在不同I/O上重新映射某些备用功能的能力港口。港口高度灵活的路由接口允许应用程序固件控制不同I/O到TIM2、TIM21、TIM22和LPTIM定时器输入捕获的路由。它还控制内部模拟
信号到ADC、COMP1和COMP2以及内部参考电压
VREFINT的路由。
定时器和看门狗
超低功耗STM32L051x6/8设备包括三个通用定时器,一个低功耗定时器(LPTIM),一个基本定时器,两个看门狗定时器和SysTick定时器。
低功耗定时器(LPTIM)
低功耗定时器有一个独立的时钟,如果它是由LSE、LSI或外部时钟定时的,它也在停止模式下运行。它能够从停止状态唤醒设备模式。这个低功耗定时器支持以下功能:
•16位递增计数器,带16位自动读寄存器
•16位比较寄存器
•可配置输出:脉冲、
PWM
•连续/一次性模式
•可选软件/硬件输入触发器
•可选时钟源
–内部时钟源:LSE、LSI、HSI或APB时钟
–LPTIM输入上的外部时钟源(即使没有内部时钟源运行,也能工作,供脉冲计数器应用程序使用)
•可编程数字故障滤波器
编码器模式
独立监察机构
独立的看门狗是基于12位下位计数器和8位预分频器。它由一个独立的37 kHz内部RC时钟控制,由于它独立于主时钟运行,所以可以在停止和待机模式下运行。它既可以作为看门狗在出现问题时重置设备,也可以用作应用程序超时管理的免费运行计时器。它可以通过选项字节配置硬件或软件。可以在调试模式下冻结计数器。
窗户看门狗(WWDG)
窗口看门狗是基于一个7位的下行计数器,可以设置为自由运行。当出现问题时,它可以作为看门狗重置设备。它是从主时钟开始计时的。它具有预警中断功能,计数器可以冻结
调试模式。
STM32L051x6/8引脚配置
STM32L051x6/8引脚配置
文件下载请回复
