查看: 1229|回复: 1
[单片机资料] STM32L071xx单片机数据手册
发表于 2020-12-3 13:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
接入线超低功耗STM32L071xx微控制器集成了高性能Arm Cortex-M0+32位RISC内核,一个内存保护单元(MPU),高速嵌入式内存(高达192 KB的闪存程序内存、6 KB的数据EEPROM和20 KB的RAM)以及大量增强的I/O以及外围设备STM32L071xx设备提供高功率效率,以实现广泛的性能。它通过大量的内部和外部时钟源选择、内部电压自适应和几种低功耗模式实现。
1.超低功耗平台
–1.65 V至3.6 V电源
–-40至125°C温度范围
–0.29μA待机模式(3个唤醒引脚)
–0.43μA停止模式(16条唤醒线)
–0.86μA停止模式+RTC+20 KB RAM保留
–在运行模式下降至93μA/MHz
–5μs唤醒时间(从闪存)
–41μA 12位ADC转换,10 ksps
2.核心:Arm®32位Cortex®-M0+带MPU
–最大32 kHz至32 MHz。
–0.95 DMIPS/MHz
3.存储器
–高达192千字节的闪存,带ECC(2个具有读写功能的内存组)
–20千字节RAM
–带ECC的6 KB数据EEPROM
–20字节备份寄存器
–防止R/W操作的扇区保护
4.多达84个快速I/O(78个I/O 5V容差)
5.重置和供应管理
–超安全、低功耗BOR(断电复位),具有5个可选阈值
–超低功耗POR/PDR
–可编程电压检测器(PVD)
STM32L071xx单片机
STM32L071xx单片机
STM32L071xx设备提供多种模拟功能,一个带硬件过采样的12位ADC、两个超低功耗比较器、多个定时器、一个低功耗定时器(LPTIM)、四个通用16位定时器和两个基本定时器、一个RTC和一个可以用作时基的SysTick。它们还具有两个看门狗,一个具有独立时钟和窗口功能的看门狗和一个基于总线的窗口看门狗时钟。而且STM32L071xx设备嵌入标准和高级通信接口:最多三个I2C、两个SPI、一个I2S、四个USART、一个低功耗UART(LPUART),STM32L071xx还包括一个实时时钟和一组备用寄存器,在备用状态下保持供电模式超低功耗STM32L071xx设备可在1.8至3.6 V电源(断电时降至1.65 V)下工作,在无BOR选项的情况下从1.65至3.6 V电源供电。它们可在-40到+125°C的温度范围内使用。一套全面的节能模式允许设计低功耗应用程序。
STM32L071xx框图
STM32L071xx框图
STM32L071xx框图
功能概述
低功率模式
超低功耗STM32L071xx支持动态电压缩放,以优化其运行模式下的功耗。提供逻辑的内部低压降调节器的电压可根据系统的最大工作频率和外部电压供应进行调整。
带微处理器的Arm®Cortex®-M0+内核
Cortex-M0+处理器是一款入门级32位Arm Cortex处理器,专为广泛的嵌入式应用而设计。它为开发人员带来了显著的好处,包括:
•易于学习和编程的简单架构
•超低功耗、节能运行
•出色的代码密度
•确定性、高性能中断处理
•向上兼容Cortex-M处理器系列
•具有集成内存保护单元(MPU)的平台安全性。
Cortex-M0+处理器构建在一个高度区域和功耗优化的32位处理器内核上,采用两级流水线Von Neumann架构。该处理器通过一个小而强大的指令集和广泛优化的设计,提供高端处理硬件(包括一个周期),提供了卓越的能效乘数Cortex-M0+处理器提供了现代32位体系结构所期望的卓越性能,具有比其他处理器更高的代码密度8位和16位微控制器对于其嵌入式Arm内核,STM32L071xx与所有Arm工具和软件兼容。
低功耗实时时钟和备份寄存器
实时时钟(RTC)和5个备份寄存器在包括待机模式在内的所有模式下提供。备份寄存器是五个32位寄存器,用于存储20字节的用户应用程序数据。它们不会通过系统重置或设备从待机模式唤醒时重置。
文件下载请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 一牛网商城 一牛网直播
发表于 2021-5-11 13:31:37 | 显示全部楼层 来自 广东省惠州市
查看下有例程吗
微信客服扫一扫添加微信客服
