查看: 3283|回复: 0
[资料] 松下变频器VF-8Z使用手册
发表于 2020-12-4 17:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
VF-8Z变频器安装
注意
1.将本产品安装在金属等不可燃材料之上。安装在其它材料上会引起火灾。
2.不要将本产品放置在靠近易燃材料处,否则会引起火灾在搬运时不要抓提其外壳。否则会引起产品滑落并导致伤害
3.不要让如铁屑之类的异物落入本产品内,这类物质的落入会导致产品损坏和/或火灾。
4.按照使用手册的要求,将本产品安装在能承受其重量的地方。否则会引起本产品的滑落并导致伤害。
5.不要安装或操作已损坏或缺少部件的变频器,否则会导致伤害。
垂直安装变频器
以其它方式安装会减弱其散热效果,并导致功能异常。
确认环境温度是在容许温度范围内
设置在发热物体附近或置于箱内,会使变频器的周围温度变高,而降低寿命。如一定要置于箱内,则因充分考虑冷却方法和箱的尺寸。
环境温度变化
10°C~+40℃C
注:环境温度应在离变频器5cm处测得。
避免将变频器安装在下述位置处:
1.阳光直接照射的地方。
2.相对湿度高的地方。
3.有大量油雾、灰尘或纤维灰的地方。
4.有腐蚀性气体存在的地方。
5.靠近有木材这类易燃材料的地方。
6.靠近有冲压机这类引起振动的地方
外形尺寸
主电路连线注意事项:
为防止接错线和变频器使用不当。请认真注意以下各点:
1.将电源连到输入端子(RLl,SL2,TL3)上,而将电动机连到输岀端子(U/T1, V/T2,WT3)上。
2.在端子DB+和DB-(55,7.5,1kW)之间不要连接除选购件制动电阻以外的任何电阻。也不要将这两个端子短路,因为这将会损坏变频器的内部电子元件。
3.电源及电动机连接应使用带套筒的圆形压紧式端子
4.在接电源电缆之后,要加倍仔细检查是否牢固,因为一旦控制电路接线完成后,电缆的进出将受到限制
5.当将变频器直接连到一大容量变压器(500kVA或更大)时,一定要在变频器输入电路里使用选购件功率因数校正扼流圈
6.按第19页表格选择外围设备及导线尺寸。
功能说明(参数表)
功能说明(参数表)
功能说明(参数表)
特别注意事项:
1.只能在允许的环境温度变化(-10°C~+40°C)范围内使用本变频器
2.不要在变频器电缆线间进行绝缘测试
3.变频器工作时不要触摸其内部
4.无线电射频干扰
5.如果电磁接触器连在变频器的供电电源一侧,切勿用其启动或停止电动机(变频器)。
2023-4-28 11:28 上传
43.59 MB
0
松下变频器VF-8Z使用手册
本地下载 提取码: 9o36
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
