查看: 1918|回复: 0
[资料] 选对开关电源芯片,让您的充电器“如虎添翼”
发表于 2020-12-7 16:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
电子产品本身有一个充电接口通过数据线连接充电器,而充电器插在插座上连接预先埋入墙内的入户电线,从而将外部的电充入电子产品自身携带的电池内。所以可以得出结论,充电速度的快慢基本取决于四点:1. 电子产品本身所接受的充电协议;2. 电子产品的充电接口种类;3. 数据线;4. 充电器。其中充电器的核心就是开关电源芯片,选对开关电源芯片,让您的充电器“如虎添翼”。下面介绍一款常用的充电器开关电源芯片U6217,经过多年市场应用,反馈颇佳,故障率几乎为零,性价比高,性能稳定,价格优惠。
U6217开关电源芯片是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6217开关电源芯片 采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。
1.工作无异音
2.优化的动态响应
3.可调式线损补偿
4.集成线电压和负载电压的恒流补偿
5.集成完善的保护功能
6.集成 650V MOSFET
7.l±4% 恒流、恒压精度
8.待机功耗<70mW
9.多模式原边控制方式
U6217开关电源芯片应用范围:
① 手机充电器
② AC/DC 适配器
③ LED 照明驱动
在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用(U6217) 开关电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6217 开关电源芯片集成有多种保护功能:VDD 欠压保护 (UVLO)VDD 过压保护 (OVP)、逐周期限流保护 (OCP)、短路保护 (SLP) VDD 箝位等。
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
