查看: 926|回复: 0
差压传感器的工作原理及常见应用解析
发表于 2020-12-8 10:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市南山区
差压传感器通常用于试验台、风洞、泄漏检测系统和其他应用。每个应用领域的工程师都在寻找对其行业重要的传感器改进。例如,设计和使用试验台的工程师期望测量仪器具有非常高的精度,因为需要精确的空气流量测量来计算系统性能。试验台可以使用微差压传感器来测量进入柴油发动机的气体流量,以确定性能,或者测量非公路车辆发动机的效率。
差压传感器的高低压端由隔离膜片保护,两个压力室均可接触腐蚀性流体介质。测量的压差通过隔离膜片和填充的硅油传递到硅压敏元件,实现压差的精确测量。对于压力传感器的选择,工采网推荐使用MS5534C硅压阻式压力传感器 - MS5534C,该压力传感器采用先进的ADC模数转换IC,提供16位的压力和温度数字输出。
MS5534C的防静电能力更强(4kV )。应用于手持海拔高度/大气压力系统,天气控制系统,探险或多功能手表,GPS等方面。另外还有微差压传感器 - SDPx108系列,具有更快速的响应时间,使此系列压差传感器成为呼吸设备和时序要求严格的自动化应用领域的完美解决方案。
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
