查看: 96154|回复: 534
[瑞芯微RK资料] Rockchip RK3566/RK3588/RV1109芯片参数介绍及Rockchip 2020 Roadmap
 火...
发表于 2020-12-15 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
去年,Rockchip在中国举办了一场演讲,他们在演讲中强调了他们的2020年处理器路线图,我们还了解了Rockhip RK3588 Cortex-A76/A55、RK3530 Cortex-A55 SoC和RV1109相机处理器等处理器。
Rockchip2020年处理器Roadmap:
接下来就介绍一下RK3566、RK3588、RV1109这些芯片
一、Rockchip RK3566
Rockchip RK3566规格:
  • CPU – 四核 Arm Cortex-A55 @ 1.8GHz
  • GPU – Arm Mali-G52 2EE
  • NPU – 0.5 TOPS 支持 INT8/INT16
多媒体
  • 8M ISP 2.0 with 3F HDR(Line-based/Frame-based/DCG)
  • 支持 MIPI-CSI2,4-lane
  • 1080p60 H.265、H.264编码
  • 4K H.264/H.265/VP9 60fps 视频解码器
  • DVP 接口与 BT.656/BT.1120
  • 内存 – 32 位 DDR3L/LPDDR3/DDR4/LPDDR4/LPDDR4X
  • 存储 – eMMC 4.51、NAND 闪存、SFC NOR 闪存、SATA 3.0、通过 SDIO 的 SD 卡
显示
  • 支持双显
  • MIPI-DSI/RGB接口
  • LVDS/eDP/DP
  • HDMI 2.0
  • 音频 – 2x 8 通道 I2S、2x 2 通道 I2S、PDM、TDM、SPDIF
  • 网络 – 2x RGMII 接口(千兆以太网)与 TSO(TCP 分段卸载)网络加速
  • USB – USB 2.0 OTG 和 USB 2.0 主机;USB3.0 主机
其他外设
  • PCIe
  • 3x SDIO 3.0 接口用于 Wi-Fi 和 SD 卡
  • 6x I2C, 10x UART, 4x SPI, 8x PWM, 2xCAN 接口
该处理器面向物联网应用,将于2020年在Q2上市。
二、Rockchip RV1109
  • Rockchip RV1109于去年4月发布,我们有一些关于处理器的额外信息:
  • CPU – 双核 Arm Cortex-A7 @ 1.0GHz
  • NPU – 1.0TOPS 支持 INT8/INT16
  • 内存 – 32 位 DDR3/DDR3L/LPDDR2/LPDDR3/DDR4/LPDDR4
  • 存储 – eMMC 4.51、支持快速启动的串行 NOR 闪存、通过 SDIO 接口的 SD 卡
  • 显示 – MIPI-DSI/RGB 接口高达 1080p @ 60 FPS
  • 音频 – 8-ch I2S with TDM/PCM, 2-ch I2S
多媒体
  • 13M ISP 2.0 with 3F HDR(Line-based/Frame-based/DCG)
  • 2xMIPI CSI、LVDS、子LVDS
  • 4K H.264/H.265 视频编码器:3840 x 2160 @ 30 fps + 720p @ 30 fps 编码
  • 4K H.264/H.265 30fps 视频解码器
  • 3840 x 2160 @ 30 fps 编码 + 3840 x 2160 @ 30 fps 解码支持
  • 网络 – RGMII 接口与 TSO 网络加速
其他外设
  • 双 SDIO 3.0 接口用于 Wi-Fi 和 SD 卡
  • I2C/UART/SPI 接口
  • 工艺/封装——14nm FinFET,FCCSP 0.65
Rockchip RV1109应该已经上市(2019年第4季度上市),并且可以在ip摄像头等视觉/AI应用中找到。
三、Rockchip RK3588
新的路线图文件没有提供更多关于RK3588的信息,但该公司最初预计在2020年Q1发布的高端处理器显然已推迟到2020年第三季度/第四季度。
RK3588 的主要特点:
  • CPU – 4x Cortex-A76 和 4x Cortex-A55 内核,采用 dynamIQ 配置
  • GPU – Arm “Natt” GPU
  • NPU 2.0(神经处理单元)
  • 多媒体 – 8K 视频解码支持,4K 编码支持
  • 显示 – 4K 视频输出,双显示支持
  • 处理器 – 8nm LP
支持汽车和工业温度范围:
Rockchip处理器还支持更宽的温度范围,从通常的消费者温度范围,到RK3399K等“K”变体中的扩展“商业级”,现在还有一些处理器支持汽车/工业温度范围(-40至85℃)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
RK3358M/J处理器于2019年推出,用于物联网和汽车应用,配有四个Arm Cortex-A35内核和一个Arm Mali-G31MP2 GPU。
发表于 2020-12-17 14:12:02 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
厉害了!!!!
发表于 2020-12-17 14:45:45 | 显示全部楼层 来自 北京市
RK3588大概率要跳票
已实名认证
在一切变得简单之前,唯一答案:努力去做!
发表于 2020-12-18 08:20:32 | 显示全部楼层 来自 福建省福州市
谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2020-12-20 09:37:59 | 显示全部楼层 来自 湖北省武汉市
gooodddddddd
发表于 2020-12-21 11:00:35 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
不错,支持lZ
发表于 2020-12-21 16:02:52 | 显示全部楼层 来自 安徽省合肥市
看看怎么样
发表于 2020-12-21 16:05:48 | 显示全部楼层 来自 安徽省合肥市
RK3358 到现在还看不到
发表于 2020-12-21 17:20:21 | 显示全部楼层 来自 广东省深圳市
好像11月发布了,3588跟3568的片子
发表于 2020-12-22 10:07:47 | 显示全部楼层 来自 广东省广州市
支持Rockhip RK3588
微信客服扫一扫添加微信客服
