查看: 4959|回复: 1
[单片机资料] AD5724R/AD5734R/AD5754R datasheet
发表于 2020-12-17 15:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
AD5724R / AD5734R / AD5754R是四通道,12/14/16位串行输入,电压输出,数模转换器。它们的工作电压为+4.5 V至+16.5 V的单电源电压或±4.5 V至±16.5 V的双电源电压。标称满量程输出范围可通过+5 V,+ 10 V选项进行软件选择,+ 10.8 V,±5 V,±10 V或±10.8V。还提供集成输出放大器,参考缓冲器和专有的上电/断电控制电路。
这些器件具有保证的单调性,最大±16 LSB的积分非线性(INL),低噪声,最大建立时间为10 µs,以及片内+2.5 V参考电压。
AD5724R / AD5734R / AD5754R使用串行接口,其时钟频率高达30 MHz,并与DSP和微控制器接口标准兼容。双缓冲允许同时更新所有DAC。对于双极性输出,输入编码是用户可选的二进制补码或偏移二进制(取决于BIN / 2sComp引脚的状态);对于单极性输出,输入编码是直接二进制。异步清除功能将所有DAC寄存器清除为用户可选的零电平或中间电平输出。这些器件采用24引脚TSSOP封装,并在−40°C至+ 85°C工业温度范围内提供有保证的规格。
完整的四路12/14/16位D / A转换器
使用单/双电源
软件可编程输出范围
+5 V,+ 10 V,+ 10.8 V,±5 V,±10 V,±10.8 V
INL误差:最大±16 LSB,DNL误差:最大±1 LSB
未调整总误差(TUE):最大0.1%FSR
建立时间:最大10 µs
集成参考:5 ppm /°C(典型值)。
集成参考缓冲器
上电/掉电期间的输出控制
通过LDAC同时更新
零/中档异步CLR
DSP /微控制器兼容的串行接口
24引脚TSSOP
工作温度范围:−40°C至+ 85°C
iCMOS™工艺技术1
应用领域
工业自动化
闭环伺服控制,过程控制
汽车测试与测量
可编程逻辑控制器
原理框图
原理框图
原理框图
操作理论
AD5724R / AD5734R / AD5754R是四通道,12位/ 14位/ 16位,串行输入,单极性/双极性,电压输出DAC。 它们的工作电压为+4.5 V至+16.5 V的单电源电压或±4.5 V至±16.5 V的双电源电压。此外,这些器件的软件可选输出范围为+5 V,+ 10 V,+ 10.8 V ,±5 V,±10 V和±10.8V。数据通过3线串行接口以24位字格式写入AD5724R / AD5734R / AD5754R。 器件还提供一个SDO引脚,以方便菊花链或回读。
AD5724R / AD5734R / AD5754R内置上电复位电路,以确保DAC寄存器加载0x0000时上电。 上电时,输出通过低阻抗路径钳位到0V。 这些部件还具有片内基准电压源和基准电压缓冲器。
回复下载AD5724R/AD5734R/AD5754R datasheet
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 一牛网商城 一牛网直播
发表于 2021-1-22 08:10:00 来自手机 | 显示全部楼层 来自 广东省
谢谢楼主分享,收藏参考学习下
微信客服扫一扫添加微信客服
