查看: 1283|回复: 0
[讨论] 2V转3V的PW5100电源芯片电路图,2.4V转3V电路
发表于 2020-12-22 17:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
两节镍氢电池1.2V+1.2V2.4V的标称电压,2.4V可以转3V输出电路应用。
在2.4V3V2V3V的应用中,输出电流可最大600MA。
2V的低压输入,可以采用PW5100低压输入专用升压芯片,来2V3V的电路。
同时具有大电流输出,和极低的输入静态功耗10uA。
PW5100是一款低静态电流、高效率、 PFM 模式控制的同步升压变换器。 PW5100 所需的外部元件非常少,只需要一个电感和输入、输出电容就可以提供 3.0V~5.0V 的稳定的低噪声输出电压。 芯片内部包括输出电压反馈和修正网络、纹波补偿电路、启动电路、振荡电路、参考电压电路、PFM 控制电路、过流保护电路、同步管控制以及功率管等。振荡电路提供基准震荡频率和固定的脉宽;参考电压电路提供稳定的参考电平;并且由于采用内部的修正技术,保证了输出电压可达到±2.5%精度。
PW5100输入电压范围0.7V-5V,输出固定电压:3V3.3V5V,效率最高95%,低功耗10Ua,芯片开关电路1.5A,封装SOT23-5,电感采用1uh-10uh。
  • 一牛网商城 一牛网直播
微信客服扫一扫添加微信客服
