SP9020集RF信号发生、RF分析功能于一身,结合广播和List模式技术,ARB技术和并行测试技术,可实现产线吞吐量最大化,可用于生产校准和生产验证,完整支持蜂窝/非蜂窝制式。
SP9020具有测量精度高 的特点,这种精度来自于经过验证的全自动电平、频率和温度补偿技术;SP9020保持了主动散热的情况下在较小的空间内提供了高度的灵活性(9端 口/垂直安装&水平安装),适用于自动化生产线。
SP9020产品优势一:测试方案
1.SP9020支持常规测试、乒乓测试、MUTEX/SYNC及Smart Channel 测试方案,单表可实现1~8台常规仪表的效果,不仅可进行N个终端乒乓测试,而且还可连接一个终端的多个天线口进行串行测试。
2.支持Path loss测试功能,精准、方便灵活地适配产线线损测试环节;
3.自研硬件提升RF端口发射功率到-5dBm ,适配大线损的测试环境;
SP9020多终端测试方案
SP9020产品优势二: 芯片兼容性
1.SP9020在主流芯片平台已基本完成2-5G校准和综测的功能验证,并完成精度/效率的对比验证,效率优于同环境配置下的其他国内外同类型仪表;
2.与主流终端进行SPEC测试验证(SCPI/TRX功率、频率精度/隔离度/重复性/平坦度/极限温度),后期完成实验室压测(精度对比/CPI/稳定性)和产线小批量验证。
SP9020产品优势三:射频精度
专为提高产线直通率而设计
1.发射功率可达到-5dBm,支持更多的大线损应用环境;
2.发射功率可低至-130dBm,参考电平可低至-30dB,参考电平接收噪底比同类仪表更低;
3.高绝对精度:发射功率/参考电平不确定度<0.5dB typ
4.高重复指标:发射功率/参考电平可重复性<0.03 dB typ
5.高线性指标:发射功率/参考电平线性度 <0.15 dB typ
SP9020产品优势四:可视化辅助工具
1.Sequence.Suite产测工具
2.ARB生成工具:支持生成符合蜂窝与非蜂窝无线标准,参数丰富可配置的波形
3.SP Aide 仪表辅助工具:支持升级授权,配置IP/GPIB 地址,读取信息,导入ARB,获取log等。
文件下载请回复
