SP9500 综合测试仪(SP9500-CTS)是由北京星河亮点技术股份有限公司面向第五代移 动通信测试需求自主研发的高性能仪表产品。SP9500-CTS 集 5G 系统模拟器、信号发生器 和信号分析仪的功能于一身。作为 5G 系统模拟器不仅提供基本的 5G R15 物理层和协议栈 功能,模拟实现 5G 系统广播、随机接入、注册、寻呼、建立参考测量信道等信令流程,同 时支持 LTE 物理层和协议栈功能,满足 5G NSA 终端射频综测、功耗测试等场景中所必需 的 LTE 信令流程;作为矢量信号发生器可提供 5G 系统的下行物理信道,模拟产生多种调制 信号和 CW 波信号;作为终端信号分析仪,可以测试和测量终端射频特性,包括发射功率、 频谱特性、调制性能、接收功率、解调性能等。
此产品面向移动终端测试测量领域的研发型测试仪表市场,满足终端综合测试仪、系统 模拟器、矢量信号源等功能,用于单表及 PCT、RCT、RRM 等一致性测试系统产品;也可 在一定程度上满足第三方扩展测试需求(如业务测试、功耗测试、OTA 测试等)。 SP9500-CTS 可广泛应用于 5G
芯片制造、5G 终端设计与研发、5G 终端认证、5G 终端 制造和 5G 终端
维修等领域中。
SP9500-CTS功能说明
5G 系统模拟:
1. LTE 基本信令流程,重配置 5G 接入所需信息;
2. 5G 系统广播信息 SSB 发送;
3. 5G 终端随机接入流程;
4. 信道带宽配置(默认 100Mhz);
5. 调制方式,支持 Pi/2-BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256QAM;
6. 协议中典型的 RMC 配置。
5G 终端信号分析
支持
3GPP TS 38.521-1/38.521-3 协议规定的终端射频指标测试项目。
SP9500-CTS 平台支持 NSA (Option3/3x)和 SA 网络架构部署,其中 NSA 的双表硬件组 成包括一台 SP9500 和一台
SP8300C,如图 2-1 所示;NSA 的单表硬件组件由一台至少两路 射频通道的 SP9500 仪表构成(无需 SP8300C 仪表)。
SP9500-CTS 硬件组成
SP9500 前面板
SP9500 前面板
目录
版权声明................................................................................................................................................... II
目录.......................................................................................................................................................... III
1. 前言...................................................................................................................................................... 1
1.1. 产品概述........................................................................................................................................1
1.2. 内容简介........................................................................................................................................2
1.3. 缩略用语表....................................................................................................................................2
1.4. 维护与保养....................................................................................................................................3
2. 产品形态.............................................................................................................................................. 4
2.1. SP9500 前面板............................................................................................................................... 5
2.2. SP9500 后面板............................................................................................................................... 6
2.3. SP8300C 前面板............................................................................................................................. 7
2.4. SP8300C 后面板............................................................................................................................. 7
2.5. 仪表版本启动说明........................................................................................................................8
3. SP9500UI 说明介绍.............................................................................................................................12
3.1. 基础信息栏..................................................................................................................................13
3.2. 参数配置栏..................................................................................................................................16
3.3. 功能控制栏..................................................................................................................................31
3.4. 呼叫处理流程..............................................................................................................................34
4. 射频特性测量操作............................................................................................................................ 38
4.1. 发射功率(TRANSMIT POWER).................................................................................................... 39
4.2. 最小输出功率(MINIMUM OUTPUT POWER)..........................................................................105
4.3. 发射关功率(TRANSMIT OFF POWER).................................................................................. 114
4.4. 时间开关模板(TRANSMIT ON/OFF TIME MASK)...................................错误!未定义书签。
4.5. 随机接入信道时间模板(
PRACH TIME MASK).......................................... 错误!未定义书签。
4.6. 探测参考信号时间模板(SRS TIME MASK)............................................错误!未定义书签。
4.7. 绝对功率控制容差(ABSOLUTE POWER TOLERANCE)............................ 错误!未定义书签。
4.8. 相对功率控制容差(POWER CONTROL RELATIVE POWER TOLERANCE).错误!未定义书签。
4.9. 累计功率容差(AGGREGATE POWER TOLERANCE)..................................错误!未定义书签。
4.10. 占用带宽(OCCUPIED BANDWIDTH).................................................................................... 181
4.11. 邻道泄漏比(ADJACENT CHANNEL LEAKAGE POWER RATIO)................................................. 188
4.12. 频率误差(FREQUENCY ERROR).......................................................................................... 198
4.13. 频谱辐射模板(SPECTRUM EMISSION MASK).....................................................................206
4.14. 附加频谱辐射模板(ADDITIONAL SPECTRUM EMISSION MASK)....................................... 218
4.15. 信道传输质量(TRANSMIT SIGNAL QUALITY).....................................................................226
4.16. 参值考灵敏度(REFERENCE SENSITIVITY).......................................................................... 262
4.17. 最大输入电平(MAXIMUM INPUT LEVEL)............................................................................298
5. 维护和技术支持.............................................................................................................................. 372
文件下载请回复
