产品简述 MS6212D 是一款双向电平转换器,可以用作混合电压的数字 信号系统中。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范 围是1.65V 到5.5V,B 端供电电压范围是2.3V 到5.5V。可用在电源 电压为1.8V、2.5V、3.3V 和5V 的逻辑信号转换系统中。当OE 端为 低电平时,所有 IO 端口为高阻态,这显著降低了静态功耗。当 VCCA 上电后,OE 端内部集成了下拉电流源。为了确保在上电或 下电过程中端口保持高阻特性,OE 端应该通过一个下拉电阻接 地,下拉电阻的阻值由驱动电流源的能力决定。 MS6212D 采用 DFN8 封装,工作温度范围是-40℃到+100℃。 主要特点 l 无需方向控制信号 l 数据速率:推拉模式为20Mbps,开漏模式为2Mbps l A 端电压范围 1.65V 到 5.5V,B 端电压范围是 2.3V 到 5.5V (VCCA≤VCCB) l VCC 隔离:如果任何一个电源拉到地,则端口呈现高阻态 l 无上电顺序要求 l 支持掉电模式 应用 l I 2 C/SMBus(系统管理总线) l UART(通用异步收发传输器) l GPIO(通用输入/输出)
