1.什么是ipfs?答:IPFS(行星际文件系统)是文件系统的全局点对点分布式版本。IPFS是Internet的基础协议,与HTTP协议相似,于2015年5月5日启用。其目标是补充或什至替代当前统治Internet的超文本传输​​协议(HTTP)。IPFS是传输协议,不是区块链项目,并且不使用任何区块链技术。但是本着区块链去中心化的精神。因此,IPFS没有令牌,不发行硬币,也不能开采; Filecoin是令牌,而Filecoin是已开采的。IPFS的目标是创建一个更开放,快速和安全的Internet,使用分布式哈希表解决数据传输和定位问题,并将点对点单点传输更改为P2P(多点对多点)传输,用于存储数据该结构是一个哈希链。
2. IPFS的项目方是谁?
答:协议实验室(Protocol Labs)Protocol Labs由IPFS和Filecoin的发明者Juan Benet于2014年5月成立。 2014年夏季,加入美国顶级孵化器Y-CombinatorProtocol Labs于2015年1月向全球发布了IPFS。从那时起,IPFS在各个行业的组织中都取得了巨大的发展。 2016年,IPFS成为区块链行业最受欢迎的技术之一,成千上万的开发人员将其称为“ Web的未来”。同年,协议实验室还创建了libp2p,IPLD,多格式,Orbit等项目。我们最期待的项目是Filecoin
3.IPFS如何查找数据?
答:每个IPFS节点将存储一个映射,并且每个映射都相互连接。所有IPFS节点映射加起来成为一个分布式哈希表。当我从该网络请求数据时,我将基于数据的ID哈希值使用数学计算方法来找出资源所在的计算机,然后建立连接以下载所需的数据。
4.IPFS可以加密文件吗?
答:IPFS不会加密文件。加密任务在应用程序层,因此您可以根据需要进行开发。以前,HTTP不包括加密,而加密是通过HTTPS实现的。
5. IPFS数据是否永久存储?
答:不可以,数据可以永久存储,不是所有数据都可以永久存储。
6. IPFS可以防止内容篡改吗?
答:IPFS不是防篡改的,只要您进行更改,哈希值就会更改。此外,您拥有绝对的权限将数据存储在自己的节点上,并且可以删除,保存和添加文件。
7. IPFS的技术优势是什么?
答:(1)成本低:节省60%的网络带宽并降低存储成本; (2)效率高:P2P网络,可同时读取多个点; (3)安全性:完美抵御sybil攻击,外包攻击,ADOS攻击等; (4)隐私:非对称加密技术,外人无法阅读; (5)永久性:多节点存储,距离较远。
8.为什么说IPFS最终将取代http?
答:IPFS可以使Internet更快,更安全,更健壮和更持久。
9. IPFS技术应用于哪些领域?
答:公证,证券市场,知识产权,支付系统,网络安全,医疗领域,数字产品以及许多其他传统的互联网和区块链行业。
10. IPFS是分布式的点对点存储。如果节点处于脱机状态,则这些文件将不可用。如何补救呢?
答:该节点处于脱机状态,这将导致矿工承担罚款并失去抵押。但是,作为存储端,数据由多个节点备份。某些节点的脱机不影响从其他节点读取数据。
11.我国是否支持中国IPFS技术的发展?有政治风险吗?
答:自2019年4月以来,中国一直重视IPFS网络的发展。国务院和工业和信息化部继续吸引重量级宾客参加IPFS生态建设与发展会议。目前,尚未发现政治风险的迹象。正确的指导将使IPFS成为更好的指导。明天。
12. IPFS有多少粉丝?这些粉丝为什么要关注它?
答:根据官方公告,IPFS在全球拥有数亿粉丝,在全球165个国家/地区拥有社区。粉丝关注它的原因是它可以完全解决未来集中存储的各种缺点,同时成为承载整个WEB3.0的基础协议。
13.基于IPFS开发了哪些大型应用程序?
回答:传统:Wesoft Azu r e云计算已经发布了IPFS(测试版)版本。区块链:超级DAPP的载体,解决了
