产品描述 MS8838 是一款直流 电机驱动芯片,为摄像机、消费类 产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供 了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷泵生成所需栅极电压。 MS8838 能提供高达 1A 的输出电流。可以工作在 1.8V~12V 的电机电源电压,以及 2V~7V 的逻辑电源电压 上。 MS8838 具有 PWM(PH/EN)输入接口,与行业标准器件兼 容。并具有低压保护、过温保护等保护功能。 主要特点 ● H 桥电机驱动器 -- 驱动直流电机或其他负载 -- 低导通阻抗(HS+LS)520mΩ ● 1A 驱动电流 ● 独立电源 -- 电机 VM:1.8~12V -- 逻辑 VCC:2~7V ● 接口类型 PWM(PH/EN)输入模式 ● 过温以及低压保护 ● 低电流睡眠模式 应用 ● 摄像机 ● 数字单镜头反光(DSLR) 镜头 ● 消费类产品 ● 玩具 ● 机器人技术 ● 医疗设备
