μR20000是一款紧凑型记录仪,记录宽度为180mm。 模型家族由1、2、3、4笔和6、12、18、24点模型组成。 笔模型实现了每个
通道的连续记录,而点模型实现了6点/ 10秒,12点/ 15秒,18点/ 20秒,24点/ 30秒的高速。 输入是通用输入。 高耐压
半导体继电器等无触点技术和使用超小型步进电机的笔式伺服单元可实现高可靠性。 181×16 VFD点显示提供了多功能显示,例如多通道数字显示,条形图显示,标志显示,DI / DO状态显示和日期/时间显示。
在带有SD存储卡(/ EM1)选件的型号上,在记录纸上记录时,可以将测量数据保存到SD存储卡中。 此外,在点模型上,可以在图表纸上回放保存的数据。μR20000可以在许多应用中用作监视设备和质量控制仪器(例如过程温度监视,污染,建筑,熔炉,医疗诊断领域) ,制冷领域等)。一般规格中指出的测量精度具有一定的误差范围,其中考虑了产品的组件以及用于调整和测试的设备。
测量范围:每个通道可选择
测量范围:每个通道可选择
显示
显示方法:
-系统显示
-显示关闭(熄灭)* 1-分屏显示:上/下位置显示
-Tag 1通道数字显示* 1,* 4:AUTO * 2 / MAN * 3
-标签2通道数字显示* 4:AUTO * 2 / MAN * 3
-标签1通道数字显示* 4 + 1通道条形图显示:AUTO * 2 / MAN * 3
-标签1通道数字显示+ 4通道条形图显示* 4(仅4笔型号)
-批次名称....对于带/ BT1选项的型号
sd卡状态显示....安装/ EM1选件时
更多内容请下载文件查看
