按照功能来划分,无线模组可以分为
无线通信模组、无线定位模组两大块。无线通信模组包括4G、5G、NB-loT等蜂窝类通信模组,以及
wifi、
蓝牙等非蜂窝类通信模组。无线定位模组包括
北斗BDS定位模组、
gps定位模组等。相较来说,无线定位模组主要应用在需要定位的移动终端产品中,无线通信模组应用范围更为广泛。
创凌今天介绍的是一款无线通信模组,基于
瑞昱RTL8723DU主
芯片研发生产的完成品TL8723DUA型号WiFi
模块。
产品特性:
1、支持2.4GHz频段;
2、支持802.11 b/g/n无线标准;
3、在2.4 GHz频带支持20 MHz与40MHz频宽;
4、接口方式:USB接口2.0;
5、体积小便于应用,外围电路也简单;
6、支持STA/AP两种工作模式;
7、低功耗和高吞吐量;
8、单频1T1R模式,传输稳定、速率最高可达150 Mbps;
9、供电
电源范围宽至3.1V-3.6V,建议3.3V。
TL8723DUA模块为WiFi提供USB接口以连接主机
处理器,并为BT提供高速USB接口。它还具有PCM接口,用于音频数据传输,通过BT
控制器直接连接到外部音频编解码器。采用1x1 802.11nb/g/n
MIMO技术,理论上WiFi吞吐量可达150Mbps,蓝牙支持BT2.1+EDR/BT3.0和BT4.0。
TL8723DUA
WiFi模块是一款体积小、外形小巧的WiFi+BT组合模块,具有
LGA(陆地网格阵列)的占地面积,板尺寸为13.2mm*12.0mm,模块厚度为2mm。它可以很容易地用
SMT工艺制造,非常适合平板电脑、超级书、移动设备和消费品。
该款方案是与
RTL8723BU模块方案完全对标的,驱动系统重新匹配就可以实现应用。
