文档包含各个外设的寄存器说明。本文档是对
amlogic高级四核OTT/IP机顶盒(STB)应用处理器S905X的全面描述,从以下方面提供程序员指令:系统,视频路径、音频路径、存储器接口、I/O接口和系统接口。
S905X是为OTT / IP机顶盒(STB)和高端媒体盒应用程序而设计的高级应用程序处理器。 它与所有主要外设集成了功能强大的CPU / GPU子系统,安全的4K视频编解码器引擎和一流的HDR图像处理管道,从而形成了最终的低功耗多媒体AP。主系统CPU是四核ARM Cortex-A53 CPU,每个内核具有L1指令/数据缓存,并具有大型统一的L2缓存以提高系统性能。 此外,Cortex-A53 CPU包括NEON SIMD协处理器,以提高软件媒体处理能力。 四核ARM Cortex-A53 CPU的时钟频率为1.5GHz,并具有连接到内存子系统的宽总线。
S905X结构图
S905X结构图
S905X特点:
1、CPU
高达1.5GHz(DVFS)的四核ARM Cortex-A53 CPU
具有Neon和Crypto扩展的
ARMv8-A体系结构
8级有序完整双发行管道
统一系统二级缓存
先进的TrustZone安全系统
2、GPU
高达750MHz+(DFS)的五核ARM Mali-450 GPU
双几何处理器和三像素处理器
2250 Mpix /秒和165 Mtri /秒
全场景过采样4倍抗锯齿引擎,无需额外使用带宽
OpenGL ES 1.1 / 2.0和OpenVG 1.1支持
3、Crypto Engine
具有128/192/256位密钥,标准16字节块大小和流式ECB,CBC和CTR模式的AES块密码
具有ECB和CBC模式的DES / TDES分组密码,支持DES的64位密钥和3DES的192位密钥
内置硬件真随机数发生器(TRNG),CRC和HMAC SHA-1 / HMAC SHA-2(SHA-224 / SHA-256)引擎
4、内存
16/32位
SDRAM存储器接口,运行高达DDR 2400
支持3GB DDR3,DDR3L,DDR4,LPDDR2,LPDDR3
支持具有60位ECC的SLC / MLC / TLC
NAND闪存
SDSC / SDHC / SDXC卡和具有1位和4位数据总线宽度的SDIO接口,支持规格版本2.x / 3.x / 4.x DS / HS模式,最高支持UHS-I SDR104
具有1/4/8位数据总线宽度的eMMC和MMC卡接口,完全支持规范版本5.0
HS400
通过SPI接口支持串行1、2或4位NOR闪存
内置4k位一次性编程存储器,用于密钥存储
更多内容请下载文件查看
