本文档描述移芯通信
NB-IoT芯片 EC616S 的规格,SoC(片上系统),射频,电源管理,管脚,接口,电气特性,封装等芯片硬件信息,为 EC616S 硬件工程师和软件驱动工程师提供参考。
EC616S 是上海移芯通信科技有限公司研发的超低成本、超低功耗和超高集成度 NB-IoT SoC 芯片,完全支持
3GPP Rel14 NB-IoT 标准。
EC616S 具有以下特点:
-集成射频收发机,PA,射频滤波器,
天线开关以及电源管理
-各种无线环境下优异的通信性能和稳定性
-各种模式下(PSM,DRX,eDRX,连接态)优异的功耗表现
-特有的 MCU 模式,提供更低的工作电流以及更短的醒来时间
EC616S框图
EC616S 框图
特性
1、处理器
- Cortex-M3,支持 MPU
- 可配置 CPU 频率,最高 204MHz
- 8-通道 DMA
2、存储器
- 4MB 芯片内 NOR flash
- 272KB 晶圆内 SRAM,分为 256KB和 16KB 两块
- 16KB 指令 cache
3、系统
- 灵活配置支持 1.8/2.8/3.3V IO
- 时钟源: 26MHz TCXO 或 DCXO,32.768KHz 晶振
- 1 个外部唤醒源 (中断) - 特有的 MCU 模式,该模式下以内部RC 振荡器作为时钟,功耗更低
- LOG 口,UNILOG
- 调试口,SWD
4、外设
- 16 GPIO
- 3 UART, 2 SSP, 2 I2C
- 6 PWM, 6 Timers,6 GPIO counter, 1 WDG
- 32KHz RTC timer
- USIM, 支持 Esim
- LPUART
- 4 通道 12-bit AUXADC
- 温度传感器
- 电池电压监测
SoC
处理器子系统:处理器子系统采用单核架构,即,协议软件和应用软件都运行在唯一的 CPU 上  CPU 采用 ARM Cortex-M3,支持频率 204M/102M/26M
8-entry MPU
8-channel DMA
16KB cache
256KB 大 SRAM 和 16KB 小 SRAM,不同的低功耗模式可以保持不同 SRAM 内容,以达到最低的睡眠功耗
4MB on-chip NOR flash
硬件加解密模块
硬件 log 模块,可通过 UART 和 SSP 输出 log
8 个 NVIC 中断端口,两个 32 端口二级中断控制器(XIC)
