直流高压发生器又称高频直流高压发生器,接下来为大家分享放电棒在直流高压发生器中的作用。
一、直流高压发生器
1.当放电大电容样品时,必须在测试完成后等待一段时间,断开测试电源,并使样品上的电荷通过倍压器和样品本身。可以看到,控制箱上的电压表的电压值正在逐渐下降。当电压表下降到较低的电压时,通常约为5Kv15Kv,可以使用放电棒逐渐移至被测产品附近,并通过间隙的空气释放,此时您可以听到嘶嘶声。没有声音,用排放杆的尖端接触样品,最后将样品直接排放到地面。
2.大电容性样品的累积电荷与样品电容器的大小,施加电压的水平和时间长度成正比。
3.高压电缆经过几公里的测试后,放电时间通常很长,需要反复放电。电阻容量非常大,需要订购大容量的放电棒。
4.严禁在不拉动测试电源的情况下用直流高压放电棒对被测产品放电。
5.严禁用脚和重物挤压直流高压放电棒,严禁弯曲直流高压放电棒。
6.严禁将直流高压放电棒暴露在潮湿的环境中,以免影响绝缘强度,应放置在干燥的地方。
二、直流高压发生器配套产品,放电棒的正确使用
1.拉出便携式伸缩新直流高压放电棒的所有伸缩部件。
2.将准备好的接地线插头插入直流高压放电棒头端的插孔中,并将接地线的另一端接地,接地应可靠。
3.测试完成后,直流高压发生器控制箱的升压旋钮将回到零位。此时,可以观察到控制箱上的电压表的电压在放电前下降到约15KV20KV。
4.放电时,首先使用直流高压放电棒前端的金属尖端缓慢地倾斜到已与测试电源断开连接的测试产品中。此时,放电棒通过放电电阻释放电能,从而放电到地面。然后,使用放电杆上的钩钩住第二抗电的测试样品。
三、直流高压发电机配套产品放电棒的应用范围
便携式伸缩直流高压放电棒由新型绝缘材料制成,具有拉长和收缩的特点。便携式伸缩式新型直流高压放电棒适用于户外高压测试。特别是在进行直流电压测试后,样品上累积的电荷会排放到地面,以确保人身安全。应使用排放杆排放。这是确保每个测试人员人身安全的必要设备。便携式伸缩直流高压放电棒方便灵活,体积小,重量轻,安全可靠,是高压工作人员必不可少的安全工具。
