随着国家对中小学生的体质管理越来越严格,要求中小学生能完成中长跑的体能测试;解决训练过程中,对每位运动员的的时间记录,将耗费大量人力资源;将物联网半有源卡的技术应用在中长跑测试仪,将极大的减轻老师的教学任务;SI3933在中长跑测试仪设备的应用情况;工作原理:跑道间隔铺上带有125K触发天线激励器,学生带上125K的2.4G半有源的手环或者卡片;当半有源卡经过125K激励天线后,将记录有源的ID,同时也就记录经过该地毯的时间;通过4G网络将记录ID号发送到后台;后台技术处理后,就知道学生整个跑步过程的时间及跑步的圈数; Si3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。 Si3933 可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和数字 RSSI 计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。 Si3933 具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。 Si3933 支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了 芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。 主要特征 三通道 ASK 唤醒接收机 载波频率范围 15kHz -150kHz 低功耗监听模式下最低功耗 2.1uA 唤醒灵敏度 80uVrms 可编程的灵敏度调节 可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特编码的唤醒向量 支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量 错误唤醒寄存器 支持周期性的人工唤醒 1s-2h 供电电压范围 2.4V-3.6V 工作温度范围-40℃~85℃ |
