本文档介绍了泰克TSO8系列采样示波器,TSOVu™分析软件以及相关模块的安装、设置和基本操作信息。TSO8系列在具有LAN接口和分析软件(在PC上运行)的分解式平台上,支持56GBd和28GBd的光学设备特征。
8系列是一个分解式平台,可为您提供可扩展、可重新配置的采样示波器。8 系列包括:
TSO820:最多可容纳两个模块的采样示波器主机。
TSOVu:您在 PC 上安装的软件应用程序。它提供了示波器的用户界面(示波器通过局域网连接到主机)。
TSO8C17、TSO8C18:光模块(您可以选择一个或多个)。TSO8C17 是一个单通道模块,TSO8C18 是一个双通道模块。
TSO820是等效时间采样示波器,适用于各种测试和测量应用以及系统。主机必须配置至少一个模块化采样模块插件。
主要性能指标:
低时基抖动
30 GHz 以上的光带宽
短波长和长波长光学测试的单模和多模支持
支持标准规定必须进行的一致性测试的光接口参考接收机 (ORR)
光接口模块
使用 TSO8C17 或 TSO8C18 模块的高灵敏度和低噪声性能,可以准确地测试和表征短波或长波光信号。
光接口参考接收机,支持标准规定必须进行的一致性测试指定的要求。
已校准消光比测量和变量校正 ER 测量可确保精度和重复能力。
TSOVu™ 的分析功能
TSOVu™ 软件平台在您的 PC 上独立于示波器主机运行,以支持采集数据的实时和后续处理。
能够对 PAM4 光信号进行综合分析。支持眼图、光学测量(例如 TDECQ)和其他标准的测量。还支持PAM2/NRZ 的测量。
高测试吞吐量
每条通道高达 300 kS/s 的取样采集速率
用于自动化环境的精密编程接口 (PI),可实现最高的测试吞吐量。每个命令都支持完整的数据同步,从而无需使用等待/睡眠语句。
固件安装和要求
1. 将仪器固件下载到 U 盘上:
a. 找到安装 TSOVu 安装包时下载到 PC 的固件。
b. 如果可用的固件版本比仪器上的固件版本新,请选择该较新的版本。
c. 将固件包复制到 USB 3.0 存储设备。
2. 在仪器上安装固件:
a. 打开仪器电源,并等待直到仪器充分启动。
b. 将 U 盘插入仪器后面板的 USB 端口。
c. 重新启动主机以开始更新。进程完成前,其状态将显示在前面板的 LCD 上。
d. 安装完成后,仪器将立即更新固件并重启。
3. 确认固件已经更新:
a. 在前面板 LCD 上的 firmware(固件)菜单中检查固件版本。此时应显示更新后的版本。
e. 仪器重启后,请拔下 U 盘。
