功能概述 MS90C385B芯片能够将28bit的TTL数据转换成4通道的低压差分型号(LVDS)。时钟通道经过锁相之后与数据通道并行输出。在时钟频率为 150MHz 时,24bit 的 RGB 数据、3bit 的 LCD 时序数据和 1bit 的控制数据以 1050Mbps 的速率在每个 LVDS 数据通道中传输。输入 时钟频率为 150MHz 时,数据的传输速率为 525Mbytes/sec。MS90C385B 的 R_FB 管脚可以选 择在时钟的上升沿或者下降沿有效。此款芯片是解决高带宽、高速 TTL 信号层面的电磁干扰 和电缆长度问题的理想产品。
特点 l 频率范围:20-150MHz 时钟信号 l 较少的总线减少了连线尺寸和费用 l 内核供电电源 3.3V l IO 供电电源 1.8V、3.3V 兼容 l 低功耗模式 l 支持 VGA、SVGA、XGA、SXGA l 支持扩展频谱时钟产生 l 内部集成输入抖动滤波器 l 525Megabytes/sec 带宽 l 减小 LVDS 摆幅来减小电磁干扰(200mV 或 345mV LVDS 摆幅可供选择) l PLL 不需要外部结构 l 遵循 TIA/EIA-644 LVDS 标准
