PW1555是一个可编程的限流开关,具有输入电压范围选择和输出电压钳位。集成保护N沟FET的极低RDS(ON)有助于减少正常运行时的功率损耗。可编程软启动时间控制转换率在启动期间的输出电压。独立启用控制允许复杂系统顺序控制。它集成了过热保护停机和歇斯底里自我恢复。这种 集成电路和小的DFN3X3-10封装面积提供了小的PCB面积应用。 特征 输入电压范围从2.5V到15V,浪涌高达30V 集成保护开关:40 mΩ 可编程软启动时间 可编程电流限制 短路保护 可选输入范围和锁压输出电压阈值。 启用接口引脚 热关机保护和自动恢复 输入关闭保护 紧凑型包装:DFN3X3-1 应用 服务PC 笔记本电脑 迷你键盘 典型应用电路 PW2602是一种充电器前端集成电路,旨在为锂离子提供保护电池充电电路故障。该设备监测输入电压,电池电压以及充电电流,以确保所有三个参数都在正常范围内工作。这个该设备将关闭内部MOSFET断开,以保护负载时,任何输入电压、输出电流超过阈值。超温保护(OTP)功能监控 芯片温度以保护设备。PW2602还可以保护系统的电池充电过度持续监控电池电压。设备像线性稳压器一样工作,保持5.1V输出,输入电压高达输入过压阈值。 PW2602有DFN-2x2-8L封装。标准产品是无铅和无卤素。
