本用户手册介绍了如何使用打印机操作BT200-N00型大脑端子和BT200-P00型大脑端子,并提供使用注意事项。 BT200上显示的内容以及BT200可以设置的项目取决于BT200所用乐器的类型。 使用仪器前请先阅读本手册。注意,BT200的规格,结构或组成部分的更改在更改时可能不会反映在本手册中,前提是推迟修订会对功能或性能产生不利影响。
BT200 BRAIN TERMINAL在出厂前已在工厂进行了全面测试。 BT200设备交付时,请目视检查以确保在运输过程中没有损坏。 还要通过与2.2节中的“型号和规格代码”进行比较,检查规格是否符合采购订单中的规定。
BT200
使用上的注意事项
(1)存放地点
将设备存放在满足以下条件的地方:
•请勿置于雨淋或浸水的地方。
•环境储存条件
环境温度:-15至60°C(5至140°F)
环境湿度:40°C(104°F)时BT200-N00 ... 5%至95%RH(无冷凝)
BT200-P00在40°C(104°F)下30至80%RH(无冷凝)
(2)使用注意事项
•工作温度和湿度范围:
BT200-N00
环境温度:-15至55°C(5至131°F)
环境湿度:40°C(104°F)下5%至95%RH(无冷凝)
BT200-P00
环境温度:0至50°C(32至122°F)
环境湿度:40°C(104°F)时30至85%RH(无冷凝)
•请勿将设备长时间暴露在直射的阳光下。
•在低于-15°C的环境温度下,由于电池容量的损失,LCD(液晶显示器)可能会变暗或本机可能被禁用。 (5°华氏度)
