HYM8563是一款低功耗
CMOS实时时钟/日历
芯片,它提供一个可编程的时钟输出,一个中断输出和一个掉电检测器,所有的地址和数据都通过
I2C总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动递增。
特点:
可计时基于32.768kHz晶体的秒,分,小时,星期,天,月和年
带有世纪标志
宽工作电压范围:1.0~5.5V
低休眠电流:典型值为0.25μA(
VDD=3.0V,TA=25℃)
400kHz的I2C总线接口(VDD=1.8~5.5V时)
可编程时钟输出频率为:32.768kHz,1024Hz,32Hz,1Hz
报警和定时器
掉电检测器
内部集成振荡电容
片内
电源复位功能
I2C总线从地址:读,0A3H;写,0A2H
漏极开路中断引脚
应用:
复费率电度表、IC卡水表、IC卡煤气表
移动电话
便携仪器
传真机
电池电源产品
HYM8563方框图:
HYM8563方框图
功能描述
HYM8563有16个8位寄存器,一个可自动增量的地址寄存器,一个内置32.768kHz振荡器(带有一个内部集成的电容),一个分频器(用于给实时时钟RTC提供时钟源),一个可编程时钟输出,一个定时器,一个报警器,一个掉电检测器和一个400kHz的I2C总线接口。所有16个寄存器设计成可寻址的8位并行寄存器,但不是所有位都有用。前两个寄存器(内部地址00H,01H)用作控制寄存器和状态寄存器,地址02H~08H用于时钟计数器(秒到年计数器),地址09H~0CH用于报警寄存器(定义报警条件),地址0DH用于控制CLKOUT管脚的输出频率,地址0EH和0FH分别用作定时器控制寄存器和定时器寄存器。秒、分钟、小时、日、月、年、分钟报警、小时报警、日报警寄存器的编码格式为BCD码,星期和星期报警寄存器不以BCD格式编码。
报警功能模式
一个或多个报警寄存器MSB(AE=Al
armenable报警使能位)清0时,相应的报警条件有效,这样,一个报警将在每分钟至每星期范围内产生一次。设置报警标志位AF(控制/状态寄存器2的位3)用于产生中断,AF只能用软件清除。
定时器
8位的倒计数器(地址0FH)由定时器控制寄存器(地址0EH,参见表22)控制,定时器控制寄存器用于设定定时器的频率(4096Hz,64Hz,1Hz或1/60Hz),以及设定定时器有效或无效。定时器从软件设置的8位二进制数倒计数,每次倒计数结束时,定时器设置标志位TF(参见表4),TF用于产生一个中断(INT),每个倒计数周期产生一个脉冲作为中断
信号,定时器标志位TF只能用软件清除。TI/TP(参见表4)控制中断产生的条件。当读定时器时,返回当前倒计数的数值。
