Broadcom®
BCM4375是双频(2.4 GHz和5 GHz)2×2 IEEE 802.11ax,符合草案兼容和蓝牙(BT)5.0片上系统.
WLAN主机接口符合PCIe v3.0,并且 以Gen2速度运行。 BT主机接口是高速4线UART。
BCM4375功能框图:
BCM4375功能框图
IEEE 802.11的主要功能:
符合IEEE 802.11ax草案。
单频操作期间的数据速率高达1200 Mbps,RSDB模式下的数据速率高达1430 Mbps。
20/40/80 MHz通道用于主(Main)2×2 WLAN核心(1024-QAM调制),20 MHz通道用于辅助(Aux)2×2 WLAN核心(256-QAM调制)。
完全兼容IEEE 802.11a / b / g / n / ac,并具有增强的性能。
零等待动态频率选择(DFS):后台信道可用性检查(CAC)扫描以立即切换到候选DFS信道。
PCIe模式符合以1通道和Gen2速度运行的电源管理的PCI Express基本规范修订版3.0。
集成的ARM Cortex R4处理器。 片上存储器包括1600 KB SRAM和1216 KB ROM
绝对最大额定值:
表1中的绝对最大额定值表示可能会永久损坏设备的水平,即使仅在短时间内超过了这些限制。 在这些条件下不能保证功能运行。 在绝对最大条件下长时间运行会严重影响设备的长期可靠性。
Rating | Symbol | Value | Unit |
DC supply for VBAT | VBAT | -0.5 to +5.25 | V |
DC supply voltage for digital I/O | VDDIO | -0.5 to 2.07 | V |
DC supply voltage for RF switch I/Os | VDDIO RF | -0.5 to 3.795 | V |
DC input supply voltage for MISCLDO | — | -0.5 to 1.28 | V |
DC supply voltage for RF analog | — | -0.5 to 1.15 | V |
DC supply voltage for core | — | -0.5 to 1.035 | V |
External TSSI Input | TSSI | -0.5 to 1.15 | V |
Maximum undershoot voltage for l/Oa | Vundershoot | -0.5 | V |
Maximum overshoot voltage for l/Oa | Vovershoot | VDDIO + 0.5 | V |
Maximum junction temperature | Tj | 125 | °C |
