Simba是用于生产线的新型设计,高度集成的自动测试系统,它可以支持: -蜂窝(2G/3G/4G)和WCN(wifi/BT/GPS)系统 -生产线的射频路径损耗校正 -当前测试 -安全部署,例如 SimLock,Google认证密钥箱,IFAA,其他 -MES和本地数据库 -DUT固件下载
快速开始 本章介绍如何使用Simba快速完成RF校准。 步骤1:根据第2.2章“部署”设置环境。 步骤2:单击Simba.exe以启动。 步骤3:单击文件按钮以选择与测试 芯片组相对应的xxx.seq文件,然后单击开始按钮。 步骤4:单击“设置”页面上的按钮,为RF和电源配置GPIB设置供应仪器,然后单击“应用”按钮以连接和初始化仪器。 如果成功,“应用完成”提示将显示在中间窗口中,否则将失败警告信息窗口将弹出:
-端口:配置通信端口,USB或UART。
-仪器:选择所连接仪器的名称:
如果安装了NI GPIB卡,请选择NI488.2或Visa。
如果通过LAN电缆连接并且安装了NI-VISA驱动程序,请选择LAN。
虚拟设备不适合连接乐器的场景。
-端口映射:根据显示的仪器图片配置RF端口。
-损耗:配置每个频率的电缆损耗。 -电压:设置电源的输出电压。
步骤5:单击按钮切换到如下所示的“序列编辑器”页面。
左树的每个项目都表示一个测试项目。
-选中每个测试项目的复选框以启用或禁用该项目。
-向上或向下拖动项目以调整测试顺序。
步骤6:通过按钮切换到主页,然后单击按钮以开始新的测试。
-当所有项目通过时,所有通过文本将以绿色背景色显示。
-当一项失败时,带有修复代码的失败项目名称将以红色显示背景色。
