已绑定手机 已实名认证
本文档目的是为了便于用户更好的使用展锐GNSS产品以及解决使用过程中遇到的常见问题,提升用户自主解决问题的能力,有效缩短产品量产的时间。同时,有助于更好的发现展锐GNSS产品的不足,帮助展锐进一步提升产品的竞争力。
基本确认流程
1、确认PCB与天线相关
1) 检查PCB是否已经review过DDR、LCD_MIPI_clk背光电路等干扰的情况;
2) 确认外置GNSS LNA以及双工器位置是否合适;
3) 确认天线是否已装配好;
4) 天线性能是否已确认过。
2、确认TSX相关
该操作为TSX时钟方案相关操作,TCXO时钟方案请忽略该步骤。
1) 检查TSX相关布局与主要热源的满足要求的情况;
2) 确认TSX晶体型号在UNISOC QVL列表中;
3) 确认TSX已经完成校准,在系统目录/productinfo(Anddoid8.1)或/mnt/vendor(Anddoid9.0)目录下已生成txdata.txt文件。
3、确认软件版本与 GPS 软件正常工作
1) 通过工程模式*#*#2266#*#* SGPS工具软件中,启动成功后,[info]页可正确显示GNSS版本号;必须启动GPS才可以看到正确的版本号。
2) 通过SGPS工具软件中发起定位后,在[NMEA]页,点击[start]有NMEA log周期性输出,表示gnss软件开始工作。
4、确认GNSS干扰
1)使用手机端 SGPS工具中的GPS noise scan工具或者PC端GNSS TOOL工具检查GNSS的底噪是否满足要求。可以分别检查灭屏,亮屏,飞行模式,MP4播放,通信系统开启模式等多个场景。
5、确认GPS Clock drift的情况
1) 使用PC端GNSS TOOL工具检查GPS clock drift是否满足要求。可以分别检飞行模式与通信系统开启模式两个场景的情况。
6、确认外场静态GNSS信号强度或GNSS OTA测试结果
1) 在空旷的环境(典型如楼顶,操场,宽阔无遮挡的路面)下,测试终端开启GPS功能,在GNSS测试软件(如SGPS)中定位运行2分钟后,显示的CN0数值在40dB.Hz及以上的卫星数应大于 2颗(在没有空旷场地的情况下也可与确认正常的对比机对比,差距小于 2dB 即可)。
GNSS 相关问题
1、如何获取 GNSS 的版本号?
1)通过工程模式*#*#2266#*#* 打开 SGPS,启动 GNSS 成功后,在[info]标签页显示 GNSS 版本号,未成功启动 GNSS 显示的版本号可能有误。
2)如果按照 1)看不到 GNSS 版本号,且发起定位后不输出 NMEA log 但是前一个版本是不存在该问题,则首先需要确认版本是否按照版本升级流程更新成功。
2、如何更新 GNSS 版本?
GNSS 版本 Unisoc 会统一发布,具体更新方法随版本发布时一同提供。
下面以 Marlin3 Lite 系统为例说明 GNSS 版本更新方法,其它版本参考更新说明。
Marlin3 Lite GNSS 版本文件包含运行在 CP 侧 gnSSModem.bin 文件和 AP 侧 libnavcore.so 文 件,这两个文件分别下载到对应的目录:
gnssmodem.bin 使用专用下载工具 Researchdownload 下载到 Modem_GNSS 分区;
libnavcore.so 使用 adb 工具 push 到目录:vendor/lib64; 2 个文件更新完成后,需要完成重启操作才可以生效。
