MTK5G-MT6873开发板/核心板/MTK5G方案定制(+wifi5+Android10.0 NSA和SA双模5G)
1.MT6873,八核(4xA76+4xA55)支持Sub-6GHz频段的NSA和SA双模5G 2.支持最大
分辨率 FHD+(2160x1080);电容式触控屏Incell
3.WiFi5(2x2 801.11 ax) 双
天线
4.Type-C(
HDMI)快充,5V2A,4.4V,
OTG
5.摄像头最大支持 64M \ 32M+16M,指纹识别,
nfc
6.
操作系统 Android 10.0
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-791.html
XY新移MT6771/MT8788 AI智能模块_开发板
XY6771是一款基于MTK的MT6771(
联发科技曦力 P60)平台、工业级高性能、可运行android9.0操作系统的4G AI智能模块,支持
LTE-
FDD(CAT-7)/LTE-
TDD(CAT-7)/
WCDMA/
TD-SCDMA/EVDO/CDMA/
GSM等多种制式;支持WiFi5 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,BT4.2,支持 Beidou(
北斗),
Galileo,
GLONASS,
gps,QZSS多种制式卫星定位;拥有多个音频、
视频输入输出接口和丰富的
GPIO接口详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-512.html
海思hi3519AV100开发板
处理器内核2*
arm Cortex A53@1.5GHz,32KB I-cache,32KB D-cache /256KB L2 cache支持
NEON加速,集成FPU处理单元
DSP集成Tensilica Vision P6 DSP@710MHz32KB I-Cache /32KB I-RAM/512KB Data RAM0.3Tops 神经网络运算性能支持Huawei
LiteOSNNIE支持AlexNet、VGG、ResNet、
GoogleNet等多种分类神经网络支持Faster R-CNN、SSD、YoloV2等多种目标检测神经网络1.7Tops神经网络运算性能支持完整的API和工具链(编译器、仿真器),易于适配客户定制网络视频编解码H.265 Main
profile , level5.1H.264 Baseline/Main/High Profile, level 5.1H.265/H.264 详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-112.html
海思HI3559AV100核心板开发板
1. 处理器内核
* 双核ARM Cortex A73 @1.6GHz,32KB I-cache, 64KB D-Cache/512KB L2 cache
* 双核ARM Cortex A53 @1.2GHz,32KB I-cache, 32KB D-Cache/256KB L2 cache
* 单核ARM Cortex A53 @1.2GHz,32KB I-cache, 32KB D-Cache/128KB L2 cache
* 支持Neon加速,集成FPU处理单元2. 处理器内核
* 双核ARM Mali G71@900MHz,256KB cache
* 支持OpenCL 1.1/1.2/2.0
* 支持OpenGL ES 3.0/3.1/3.23. Sensor Hub
* 集成ARM Cortex M7@192 MHz
* 支持内部POR
* 支持2
通道LSADC,7个UART接口,8个PWM接口
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-361.html
海思hi3516DV300核心板/开发板
1. 处理器内核
*双核ARM Cortex-A7@ 900MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache,256KB L2 Cache
*支持NEON 加速,集成FPU 处理单元
2. 视频编码
* H.264 BP/MP/HP
* H.265 Main Profile
*支持 I/P 帧,支持Smart P参考
* MJPEG/JPEG Baseline 编码3. 编码处理性能
*H.264/H.265 编解码最大宽度2688,最大分辨率2688x1944,仅支持解码自身编码码流
*H.264/H.265 多码流实时编码(解码)能力:
− 2688x1536@30fps编码+720x480@30fps编码+360x240@30fps 编码
− 2688x1944@20fps编码+720x480@20fps编码+360x240@20fps 编码
− 1920x1080@30fps 编码+720x480@30fps编码+1920x1080@30fps 解码
*JPEG编码、解码能力:
− 16M(4608x3456) @10fps
* 支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP 五种码率控制模式
* 输出码率最高50Mbps
* 支持8 个感兴趣区域(ROI)编码
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-391.html
SigmaStar SSC336Q开发板/核心板可替代海思Hi3516CV500/Hi3516dv300
■主控
芯片采用Sigamastar高性能多媒体处理器片上系统(
SOC),内部集成双核A7和1个DSP,主频1GHz。
■支持WDR、多级降噪及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量。
■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输。
■最大支持300万编码.最高支持2304x1296@30帧、2048*1536@30帧、1920x1080@45帧H.264/H.265编码。
■自带神经网络、深度学习算法,算力0.6T。
■支持双路sensor,每路200万像素。
■内置2Gb DDR3。
■支持
mipi、USB Sensor输入、图像质量优异。
■支持双向语音对讲。
■支持ONVIF2.4标准协议,可对接海康、大华、雄迈等N
VR。
■支持GB28181协议。
■支持4G全网通:5模或者7模。
■支持WIFI:热点和STA模式。
■支持GPS、北斗定位。
■支持
POE供电,功率13W,符合IEEE802.3af/at标准
■支持二次开发。
■接口全,且与本公司其他主控、平台定义一致,适合兼容多款产品。
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-936.html
Sigmastar SSC338Q开发板/核心板可替代海思Hi3516dv300/Hi3516AV200/Hi3519V101
■主控芯片采用Sigamastar高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成双核A7和1个DSP,主频1GHz。
■最大支持800万编码,最高支持3840x2160@20帧、2592x1944@30fps、2592
x1520@40fps、2304x1296@60fps、2048x1536@60fps、1920x1080@80fps帧H.264/H.265编码。
■支持双路sensor,每路最大500万像素。
■内置2Gb DDR3。
■支持MIPI、USB Sensor输入、图像质量优异。
■支持双向语音对讲。
■支持ONVIF2.4标准协议,可对接海康、大华、雄迈等NVR。
■支持GB28181协议。
■支持手机监看。
■支持4G全网通:5模或者7模。
■支持WIFI:热点和STA模式。
■支持GPS、北斗定位。
■支持POE供电,功率13W,符合IEEE802.3af/at标准
■支持二次开发。
■尺寸26*24mm,邮票孔。方便做小型化产品。
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-937.html
亿智SV806核心板/智能人脸识别门禁考勤终端方案
采用SV806 双核Cortex-A7处理器,NPU 0.6T 算力,搭载
linux3.10系统.AI人脸识别和活体算法,支持同时检测和识别 5 人, 支持美颜,其集图像采集\人脸检测\人脸跟踪和人脸比对等功能于一体,不仅识别率高同时识别速度快.可以支持MIPI_DSI屏;内置 LCC 3G/4G 模块;可广泛应用于小区门禁\道闸通道\写字楼等场景.
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-867.html
亿智sv810(MX3520)核心板/智能人脸识别方案定制
采用MX3520双核Cortex-A7处理器,NPU 1.2T算力,搭载Linux3.10 系统,AI人脸识别和活体算法,支持同时检测和识别5人, 支持美颜,其集图像采集\人脸检测\人脸跟踪和人脸比对等功能于一体,不仅识别率高同时识别速度快.板卡可以支持MIPI_DSI接口屏;自带硬件看门狗,支持定时开关机;可广泛应用于小区门禁\道闸通道\写字楼等场景.
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-866.html
瑞芯微RV1109/RV1126高性能AI视觉处理开发板/核心板/方案定制
RV1109是适用于IPC或其他智能视觉应用的高性能AI视觉处理器SoC. 主要特征: 1、双核 arm Cortex-A7 and RISC-V
MCU 2、250ms快速开机 3、1.2Tops NPU 4、5M ISP with 3帧 HDR 5、支持3个摄像头同时输入 6、500万 H.264/H.265 视频编码和解码
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-976.html
全志V5人工智能视频处理开发板
全志V5是一款高性价比的人工智能视频处理开发板. 基于全志V5 V100设计,接口丰富,运行于Linux操作系统. 内置人工智能加速引擎和全志ISP 5.0. 支持AI视频分析/4K智能编码和360全景硬拼接.
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-839.html
amlogic A311D Ai核心板/开发板/方案定制
Amlogic
A311D芯片方案人工智能专用
嵌入式系统,支持Android 9.0和
Ubuntu系统,SoC内部集成独立的NPU,可提供5TOPS算力支持,
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-929.html
Atlas 200 AI加速模块/AI智能计算模块
Atlas 200 AI加速模块(型号 3000)是一款高性能的AI智能计算模块。Atlas 200 AI加速模块(型号 3000)集成了海思
昇腾310 AI处理器(Ascend 310 AI处理器),可以实现图像、视频等多种数据分析与推理计算,可广泛用于智能监控、
机器人、
无人机、视频服务器等场景
详细介绍
https://bbs.16rd.com/shop_product-1-955.html
方案定制咨询电话:18902843661(微信同号)加号请备注
